Подскажите про диоды
Непрочитано 12.01.2012, 07:46
sergeynim
Сказал спасибо: 19
sergeynim на пути к лучшему
По умолчанию Подскажите про диоды
Здравствуйте!
Досталось несколько плат под разборку от плазм. Не нашел по маркировке, что за диоды, по падению напряжения точно не Шоттки, но хочется опознать, подскажите, кто знает:
sergeynim вне форума
Непрочитано 12.01.2012, 10:30
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подскажите про диоды
Что в округе стояло?
Можно предположить FAST диод FRS1G (400V, 1A).
alvadep вне форума
Непрочитано 12.01.2012, 12:29
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 375
gary2007 на пути к лучшему
что написано на них и длина/ширина в мм
gary2007 вне форума
Непрочитано 12.01.2012, 22:45
sergeynim
Сказал спасибо: 19
сдул феном, не было времени смотреть, плазмам фуджи было лет 7 или больше.
Электролиты elna, nichicon.
корпус SMA/DO-214AC, маркировка в два ряда, написанно верхний ряд у всех F 4, нижний ряд 0 1, другие 0 H,
другие 0 C...
Непрочитано 13.01.2012, 01:40
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 375
по СМД коду F4
если DO-214 то FRS1G
DO-219 то BZD27C36P
gary2007 вне форума
Непрочитано 13.01.2012, 17:49
ascerdfg
Аватар для ascerdfg
Сказал спасибо: 921
Сказали Спасибо 157 раз(а) в 92 сообщении(ях)
ascerdfg на пути к лучшему
а што с плазмой?
ascerdfg вне форума
Непрочитано 13.01.2012, 21:45
sergeynim
Сказал спасибо: 19
по маркировке FRS1G, чуть другая, у моих 2-х строчная, у FRS1G 3-х строчная. Тоже диоды искал, не нашел, та и точное название плазмы не помню, если схему поискать, шут с ней и с неопознанными.
Работали постоянно, износ, отдали на разбор, что и сделал в том году. Интересны были электролиты, будет время посмотрю E7-22.
Непрочитано 27.01.2012, 21:57
spamkerdyk
Аватар для spamkerdyk
Сказал спасибо: 364
Сказали Спасибо 866 раз(а) в 365 сообщении(ях)
spamkerdyk на пути к лучшему
Мне в свое время часто приходилось использовать детали, выпаянные с плат с помойки и проблема параметров для многих из них решалась только практически. В частности о диодах. Если на диод подать обратное напряжение с мизерным током (не выше сотен микроампер), то даже большинство германиевых не пробивалось насмерть, а уж на кремниевых точно устанавливалось напряжение пробоя, которое легко было измерить, диод при этом оставался целым. (У меня даже был английский тестер для полупроводников, который измерял напряжение пробоя диодов именно таким способом до 600 вольт). Прямой ток столь же легко определялся по нагреву, в худшем случае приходилось пару штук сжечь. Рабочая частота определялась генератором ВЧ, при приближении к предельной выпрямленное напряжение начинало падать.
Естественно ни о каких гарантиях на дивайс, собранный из подобных элементов речи быть не может, но для создании моделей или макетов это вполне приемлемый способ.
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 27.01.2012 в 22:10.
spamkerdyk вне форума
Сказали "Спасибо" spamkerdyk
Alex9797 (27.01.2012)
Подскажите про STK600 EKuzmich Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 06.12.2009 21:04
защитные диоды crazz Источники питания и свет 0 13.10.2006 15:35
Подскажите плиз что-нибудь про сигма-дельта АЦП SC5511 Andrew Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 24.06.2003 11:44
Часовой пояс GMT +4, время: 01:33.
