Эскалатор
Непрочитано 07.01.2012, 23:23
jurun
jurun на пути к лучшему
По умолчанию Эскалатор
День добрый. Производитель эскалатора снабдил его цепью блокировок из последовательно соединенных кнопок размещенных по всей длине (метров 15). После каждой кнопки имеется провод, выведенный на разъем, расположенный на лицевой панели устройства. К нему возможно присоединить "пульт диагностики" - 16 светодиодов, питаемых через резисторы по 1,5КОм. Общее питание для линии блокировок порядка 12 вольт (теоретически. По схеме - источник питания на 24 вольта, поделен обмотками релюшек примерно пополам. Проверить затруднительно - длительная остановка агрегата для вскрытия нежелательна.)
Неприятность в том, что агрегат имеет инерцию. В момент возникновения ошибки (срабатывания кнопки) часть светодиодов, оставшаяся без питания - гаснет. По инерции "проблема проходит" по кнопке и останавливается чуть дальше. Все светодиоды горят. Сложно локализовать неисправность. Проблема плавающая, периодичность - от 15 минут до суток-двух. Рядом работают еще три подобных, но - в штатном режиме - с редкими остановками по "читаемым" причинам.
Не являясь специалистом в электронике, предполагаю необходимость установки на каждый из светодиодов D-триггера (защелки), срабатывающего по падающему импульсу.
Интересуют: правильность решения, по возможности - элементная база, схема.
jurun вне форума
Непрочитано 08.01.2012, 01:54
Yurkin2007
Сказал спасибо: 12
Yurkin2007 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Эскалатор :)
Не связывайтесь с этими D-триггерами!
Можно всё сделать на маломощных тиристорах. Кнопкой В1 включаем все 16 тиристоров, светодиодики горят. При срабатывании кнопки блокировки часть линий обесточивается, соответствующие тиристоры запираются и больше не включаются, несмотря на то, что на линиях снова появилось напряжение. Соответственно, даже если проблема проехала кнопку, нужные светодиоды всё равно будут погашены.
Yurkin2007 вне форума
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
jurun (09.01.2012)
Непрочитано 09.01.2012, 00:46
AnatolZ
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 7 сообщении(ях)
AnatolZ на пути к лучшему
Сообщение от jurun Посмотреть сообщение
Схема если есть то выложите... Если агрегат 24 вольта то скорее всего там 24 вольта и есть... так как обмотки реле низкоомные в основном по сравнению с "светодиодами". мультиметрами...
ладно если нет схемы приборов то сделайте фото кнопки... фото панели куда все сходится и фото пульта и потрашков пульта и панели... будем думать за вас.
Если все реально последовательно соединены то в принципе понятно как оно работает... только непонятно как светодиоды реагировать должны на кнопку- там где проблема светодиод загорается или там где проблема светодиод гаснет?
брр дальше я нечего не понял...
ответьте на вопрос выше...
Просто непонятно на момент прихода на место кнопка уже "отжата" и вы хотите поймать которая срабатывала? или вы пришли и хотите найти кнопку которая в данный момент сработана?
можно на тиристорах можно и на простых высокоомных релюшках...
AnatolZ вне форума
Непрочитано 09.01.2012, 14:01
jurun
Сообщение от Yurkin2007 Посмотреть сообщение
Можно всё сделать на маломощных тиристорах....
Спасибо за предложенное решение. По реализации - отпишусь.
Сообщение от AnatolZ Посмотреть сообщение
Аналогично. В рабочем состоянии все светодиоды горят. По срабатывании одной из защит должны погаснуть все, начиная с "болезного" - и до последнего. Но этого никто не видел, потому как усидеть сутки, внимательно глядя на ряд ярко-красных точек.. ..сложновато. Глюкнуть можно.
Тиристоры гораздо меньше. Пульт получится удобнее. Задача - любым способом зафиксировать быстроисчезающую информацию о неисправном узле.
jurun вне форума
Непрочитано 09.01.2012, 15:15
приус
приус на пути к лучшему
А можно поинтересоваться что там ети кнопки там делають?А производителя озвучить можно?
приус вне форума
Непрочитано 09.01.2012, 15:23
crataegi
Сказал спасибо: 75
Сказали Спасибо 120 раз(а) в 67 сообщении(ях)
crataegi на пути к лучшему
Чевойт не логично, при срабатывании "плохой ситуации" горящий светодиод "подсказывает" где проблема.
А сброс по устранению проблемы автоматом.
Или както иначе гдето?
crataegi вне форума
Непрочитано 09.01.2012, 15:59
jurun
Сообщение от приус Посмотреть сообщение
Нажимаются при наступлении нештатной ситуации . Производитель - Латрэс. Данная модель уже снята с производства.
Сообщение от crataegi Посмотреть сообщение
Логично. Видимо, производитель руководствовался "своей" логикой. Была мысль нарастить шлейф от разъема до "пульта диагностики" и повесить его перед камерой, сторожащей помещение...
jurun вне форума
Непрочитано 10.01.2012, 18:51
zxc5
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 24 сообщении(ях)
zxc5 на пути к лучшему
Насколько я понял, Вы пытаетесь найти причину ложных срабатываний блокировки? А какое общее количество кнопок блокировки? Вобще, конечно, Вы здорово рискуете навешивая в цепи блокировки самодельные "приблуды", даже в целях диагностики... Чревато это... Я считаю, надо проявить трудолюбие и поискать нестабильный контакт классическими методами. ИМХО
zxc5 вне форума
Непрочитано 10.01.2012, 21:47
jurun
Сообщение от zxc5 Посмотреть сообщение
Не факт, что причина - в нестабильном контакте. Возможно - механика.. Нужно хотя бы определиться с "местом жительства проблемы". Пульт диагностики в его нынешнем виде - неприменим из-за инерции эскалатора (описано выше).
Для того, что бы "по порядку" ощупать все соединения 16ти кнопок блокировки, надо остановить агрегат на денек.. или побольше и вскрыть практически все 15 метров.. очень нежелательно. Верхние этажи станут малодоступными. А - где искать - так и будет неизвестным...
"Приблуды" навешиваются на индикаторы, отображающие состояние цепей блокировки. При любом повреждении тиристора (из схемы, предложенной Yurkin2007) сопротивление цепи не становится нулевым. Т.е. не может вызвать ни ложной блокировки, ни выхода из строя источника питания.
jurun вне форума
Непрочитано 11.01.2012, 19:36
jurun
Сообщение от mikes357 Посмотреть сообщение
Для выработки нужной схемотехники хотя бы кусочек схемки нужен, с включением светодиодов. И что на кнопки попадает, корпус или питающее...
Фото есть по отдельности (весь лист не кроет ф/аппарат разрешающей способностью):
Источник питания
Цепь блокировок
"пульт диагностики"
На листе расположение в таком же порядке.
Пока попробую реализовать вариант Yurkin2007. Это решение помещается в имеющийся корпус и достаточно легко выполнимо с моим уровнем подготовки. Полностью развязывать цепи оптронами не вижу необходимости. Пока..
jurun вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 01:43.
