Определение сигнала "занято"...
Непрочитано 13.06.2003, 22:10
Телефонист
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Определение сигнала "занято"...
Вот такую фигню предлагают Телеситемы
На транзисторе Т1, а как понимаю компаратотр собран ? Меня входная асть интерисует. Алгоритм уже писал, только на вход 6 инвенторов К561ЛН2 ставил - хорошо определял. А с транзистором, как у них будет ?
Непрочитано 14.06.2003, 15:43
Торчёк
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Re: Определение сигнала "занято"...
А для чего шесть инверторов???
Как я понимаю бизя определяется по частоте прерывания писка.
Т.е. алгоритм это главное.
Непрочитано 14.06.2003, 21:41
Телефонист
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Как для чего
Первый настроен как компаратор (0/1), остальные делают сигнал более четким. На мой вопрос так и не ответили..
Непрочитано 15.06.2003, 03:24
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Re: Как для чего
Сообщение от Телефонист
сорри, но я в схемотехнике не копенгаген
Так что предположения, если кто знает, скажите как правильно?
На Т1 собрано что-то типа усилителя, который нормирует сигнал и убирает вч составляющие (выше 30 Гц). И всё.
Всё же, что там могут делать шесть инверторов я не понял, точнее почему это нельзя реализовать на одном компараторе с гистерезисом, т.е. убрать дребезг и уменьшить фронты.
Непрочитано 20.04.2004, 19:30
Гость
Сообщений: n/a
Я тоже столкнулся с проблемой определения сигнала "busy". Я в єтом деле новечек , поєтому можете подсказать схемку или алгоритм, а лучше и то и другое.
Please!!!
Непрочитано 29.05.2005, 00:32
Гость
Сообщений: n/a
Сообщение от Торчёк
Гость
Сообщений: n/a
Сообщение от Торчёк
Непрочитано 30.05.2005, 23:46
NemoCut32
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 9 сообщении(ях)
NemoCut32 на пути к лучшему
По умолчанию А может кто подскажет алгоритм или ссылку на ресурс
У меня таже проблема, но я пошёл по иному пути АЦП + алгоритм
GOERTZEL, правда получается очень сложно и требует много ресурсов. Если кто знает как реализовать проще подскажите плиз, может есть примеры на C.
Требование - устойчивое распознавания сигнала "отбой" на зашумлённых линиях, да ёщё и с 2-мя стандартами нашим(425 Гц) и западный (двухчастотка).
NemoCut32 вне форума
Сказали "Спасибо" NemoCut32
warel (24.06.2019)
Конвертор с "CallerID" на "Советский АОН" Sergey K Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 31 27.06.2009 20:37
[Решено] RISC vis CISC, все "ЗА" и "ПРОТИВ". sanitar249 Отвлекитесь, эмбеддеры! 1 24.10.2007 09:56
[Решено] Сигнал "Занято" nnuker Автоматика и аппаратура связи 2 24.03.2005 17:13
[Решено] Сигнал "занято" ? Crazy Автоматика и аппаратура связи 2 18.06.2004 21:25
Часовой пояс GMT +4, время: 11:03.
