DS2480B Search Accelerator
Непрочитано 27.12.2011, 17:45
spinach83
Аватар для spinach83
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 25 сообщении(ях)
spinach83 на пути к лучшему
По умолчанию DS2480B Search Accelerator
Всех с наступающими праздниками)
Может кто имел дело с Maxim чипсом DS2480B? Не могу разобраться со следующим - не получается обнаружение более одного адреса устройств на шине (несколько штук DS1820 с паразитным питанием) через Search Accelerator, начальная передаваемая последовательность включает 16 байт с нулями, - возвращается смесь адреса (нечетные) и конфликтофлагов (Discrepancy чётные биты), повторное обращение с попыткой установки единицы(Path) по конфликтному индексу приводит к ответам, содержащим единицы в битовых парах (что по документации есть "коллизия", неудача). Документацию перечитывал крутил вертел и всёравно не могу понять в чём тут дело(
spinach83 вне форума
Сказали "Спасибо" spinach83
warel (28.06.2019)
Непрочитано 27.12.2011, 19:23
По умолчанию Re: DS2480B Search Accelerator
Почитайте эту тему. Мы там здорово нафлудили, но нужные вам библиотеки там имеются.
Easyrider83 вне форума
Сказали "Спасибо" Easyrider83
warel (28.06.2019)
Непрочитано 27.12.2011, 20:27
spinach83
Сказал спасибо: 23
Спасибо, может слишком бегло прочитал но кажется что там дисскуссия касается полностью программно-реализованного алгоритма поиска (побитово: ЧитатьБит ЧитатьБит ВписатьБит), у мну малость другая ситуация, DS2480B как посредник основную часть этого алгоритма осуществляет в железе и в этом некий плюс и некий минус. Минус в том что я вынужден верить документации, которая допускает двусмысленность по ключевым нюансам. Тоесть я не побитово а сразу 128бит вливаю в DS2480B - он отвечает 128-ю битами (64 пары чередующихся бит_адреса:бит_конфликта). И этот дальнейший поиск у меня никчему другому не приводит как к коллизии (в паре оба бита =1 это РАЗ, появляются изниоткуда новые конфликтные биты адресов хотя физически на шине никого нового не подключали - это ДВА). Программный алгоритм проще, описание можно найти в гугле по словам
Application Note 192 "Using the DS2480B Serial 1-Wire Line Driver". Причину в схеме как косяк с моей стороны тоже не могу предполагать - первая последовательность то (когда забиваю просто 128 нулей) работает исправно. Значит либо я алгоритм и/или предконфиг понимаю неправильно (99.9%) либо Search Accelerator не соответствует документации, всё прочее ещё более фантастично.
+ у мну не STM32 а гораздо более скудный вариант, поставленный условием, там много кода написать не выйдет. Мне сейчас даже не весь алгоритм актуален а вопрос построения 128битной последовательности, которая не вызовет коллизий и даст мне хотяб адрес №2
Последний раз редактировалось spinach83; 27.12.2011 в 20:29.
warel (28.06.2019)
Помогите советом (Стыковка ATmega16 с DS2480B) IgorSHV Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 18.02.2009 15:16
Часовой пояс GMT +4, время: 04:42.
