К2ПН321
Непрочитано 07.04.2008, 19:43
Todor1951
Todor1951 на пути к лучшему
По умолчанию К2ПН321
МУЖИКИ, помогите найти схему соединения микросхемы К2ПН321.
Todor1951 вне форума
Непрочитано 07.04.2008, 19:57
mikesmith
Администратор
Аватар для mikesmith
Сказал спасибо: 496
Сказали Спасибо 2,637 раз(а) в 581 сообщении(ях)
mikesmith на пути к лучшему
Если я не ошибаюсь...
Просто как раз на днях учавствовал в ремонте родительской квартиры, и пришлось лезть под стеклянный подвесной потолок в санузлах.
К сожалению не запомнил название этой штуковины, но в 99% это она. Ко входам 1 и 2 (они обозначены на ней еще буквой "Ф") подключен фотоэлемент (тоже какой-то древний), а два противоположных вывода коммутируют цепь дросселя.
В связке с фотоэлементом эта штуковина выполняет роль стартера для люминесцентная ламп - пока фотоэлемент затемнен, выводы 3 и 4 (противоположные входам 1, 2) - закорочены, и лампа поджигается. Как лампа вспыхивает, свет падает на фотоэлемент и К2ПН321 (если это она, конечно) размыкает цепь - лампа начинает работать в штатном режиме.
P.S. Были крайне удивлены такой оригинальной схемой. Т.к. все вышло из строя, на рынке были куплены обычные электронные дроссели и старые внутренности заменили на них.
P.P.S. Если рабочие еще не выкинули весь этот хлам - постараюсь сфоткать схему включения на дросселе и выложить здесь.
C уважением, Михаил
mikesmith вне форума
Непрочитано 05.05.2008, 09:40
Todor1951
По умолчанию братцы помогите узнать про микросхему К2ПН321
Михаилу! спасибо за подсказку(к2пн321)
Непрочитано 05.05.2008, 10:07
mikesmith
Администратор
Сказал спасибо: 496
Не за что. Хлам выкинули, так что фоток не получилось...
C уважением, Михаил
Непрочитано 27.06.2013, 08:27
kishiniovets
kishiniovets на пути к лучшему
По умолчанию Re: К2ПН321
У меня лампа с такой схемой работает ежедневно,причем многократно включается в течение всего дня.Работает в том метсе,где нет окна и куда постоянно идут и идут,включая и выключая свет!!! Очень удачная схема,все таки с 1970 года по сегодняшний день не было никаких проблем,и лампы работают очень долго,я их за это время поменял буквально единицы,от силы может быть 4-5 штук.Вдумайтесь 1970 год и 2013 и ни одной поломки.Считаю,что это очень удачная разработка,а то,что размеры,во первых не микросхемы,как тут подкалывают, а микросборки, такие,то для того времени это очень нормально.Теперешние разработки с применением нанотехнологий пусть столько проработают.Американские там,Японские,не говорю уже Китайские. Честь и хвала разработчикам!Если надо могу выложить фотку этой работающей лампы (20 ваттной).
kishiniovets вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 22:36.
