Крепление/скотч для Cree 3х3 вт/1479 лм
Непрочитано 21.12.2011, 13:24
OldAlex
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 36 сообщении(ях)
OldAlex на пути к лучшему
По умолчанию Крепление/скотч для Cree 3х3 вт/1479 лм
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxren
Последний раз редактировалось OldAlex; 07.01.2013 в 11:07.
OldAlex вне форума
Сказали "Спасибо" OldAlex
warel (28.06.2019)
Непрочитано 21.12.2011, 13:43
RY723
Сказал спасибо: 375
RY723 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Крепление/скотч для Cree 3х3 вт/1479 лм
Сообщение от OldAlex Посмотреть сообщение
У меня сомнение в большой толщине - а если еще до 1,5 А придется включить?
У меня выбраны радиаторы ребристые от электроники.
Сомнения верные - зачем ставить на радиатор, если между светодиодом и радиатором - скотч. Скотч, прежде всего, теплоизолятор, а вам надо эффективно отводить тепло от мощного светодиода.
RY723 вне форума
Сказали "Спасибо" RY723
warel (28.06.2019)
Непрочитано 21.12.2011, 20:31
Сергей_Ковалев
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Сергей_Ковалев на пути к лучшему
Про теплопроводность слышали? Ищите теплопроводность скотча, ну и литературу по теплотехнике)))))
А если без литературы и формул - сравнить с теплопроводностью подобных материалов (изолирующие прокладки и пр.)
Сергей_Ковалев вне форума
Сказали "Спасибо" Сергей_Ковалев
warel (28.06.2019)
Непрочитано 21.12.2011, 21:14
Vizitka
Аватар для Vizitka
Сказал спасибо: 154
Vizitka на пути к лучшему
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:A...R_pT2DpEP5CQwA - слюда и термопаста , можно выдрать из слюдяного конденсатора , напыление алюминия удалить кислотой.
Vizitka вне форума
Сказали "Спасибо" Vizitka
warel (28.06.2019)
Непрочитано 21.12.2011, 21:15
Сказал спасибо: 3,227
Насколько я понимаю читая по диагонали - это самый обычный крепёжный скотч: RS каталог
Если уж охота крепить скотчем к радиатору - надо специальный теплопроводный (типа как радиаторы на "непальцатых" графических картах приклеены). Сам таким воспользовался один раз при ремонте нотика. Каталог Distrelec, кат. №№ 650097 (как я пользовал) и 650887 (спецовый).
Такая, что первая - наверное у меня даже осталось 2..3 листка. Если в Москве - можно обсудить.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 24.12.2011 в 18:17. Причина: Исправлены ссылки.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
warel (28.06.2019)
Непрочитано 22.12.2011, 08:53
RY723
Сказал спасибо: 375
То же и мое мнение, но в этой теме сказано, что скотч хорошо проводит тепло. У меня в коробке с драйвером для CNC микросхемы шаговых двигателей стоят на изолирующей прокладке (где-то текстолит) и общему радиатору. Толщина текстолита ~1 мм.
Собственно тема - именно допустимость применения скотча. Сгорят св. - тады кранты - жена и так смотрит косо на ненормального "проволочника"
Скотч двусторонний состоит из пористого пластика с клеевым слоем или пластика с клеевым слоем. Эти материалы плохо проводят тепло. А светодиоды у вас мощные. Не текстолите ситуация немного другая - там имеется слой высокотеплоповодной меди, которая эффективно отводит тепло из точки и растаскивает его по всей площади, где она имеется. Это радиатор, но печатный.
Возьмите свой светодиод и поэкспериментируйте с ним на малых токах (и вашим способом крепления). Увеличивайте понемногу ток и контролируйте обязательно температуру диода. Найдёте ответ на все ваши вопросы.
RY723 вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 22.12.2011, 09:45
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 375
gary2007 на пути к лучшему
Меня недавно спрашивал знакомый на чем крепится безкулерный радиатор чипсетов на некоторых мамках?
Что-то среднее между термопастой и клеем, что он висит на нем и надо постараться чтобы оторвать. Тип этого материала, название и возможность приобретения, может ссылки на магазины, где его можно купить.
gary2007 вне форума
Сказали "Спасибо" gary2007
warel (28.06.2019)
Непрочитано 22.12.2011, 10:45
MikeFi
Сказал спасибо: 31
MikeFi на пути к лучшему
но не сверлится с CNC - твердые.
Странно, радиаторы это обычно аллюминий или медь, сверлятся любым острым сверлом ( полезно при сверлении капнуть несколько капель спирта, сильно облегчает жизнь)
MikeFi вне форума
Сказали "Спасибо" MikeFi
warel (28.06.2019)
Непрочитано 22.12.2011, 15:50
weakbird
weakbird на пути к лучшему
14.90 евр - ужасно дорого. XP-G уже устарели и продаются у нас по 1.37 американских рубля.
http://light.rtcs.ru/catalog/detail.php?ID=306291
что с учетом того что их максимальный рабочий ток 1.5А против 1 у трехватников и более высокий кпд делает их вполне привелкательными даже на фоне украинской рапродажи XR-E.
а то можно вообще по 5 баксов XM-L взять
http://light.rtcs.ru/catalog/detail.php?ID=210985
в них вообще можно 10вт вдувать при хорошем охлаждении. почти 900 люмен.
$5 против ?14.90 как вам?
weakbird вне форума
Сказали "Спасибо" weakbird
warel (28.06.2019)
Непрочитано 22.12.2011, 21:11
wlad773
Аватар для wlad773
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 13 сообщении(ях)
wlad773 на пути к лучшему
Пока еще ничего не приклеили знайте- для цветов лучше красный и фиолетовый(синий) спектр.
wlad773 вне форума
Сказали "Спасибо" wlad773
warel (28.06.2019)
Часовой пояс GMT +4, время: 01:30.
