Всем добрый вечер.
Имеется несколько помещений, где необходимо поставить датчики утечки воды (обычные, 2 контакта при образовании между которыми пленки воды датчик должен срабатывать, пример:
http://www.skycontrol.com/ru/product...leak-sensor-ru). Также имеется вентиль с двигателем, при подачи напряжения на который общий вход воды в данные помещения перекрывается. Собственно задача вот в чем – необходимо чтобы датчики были беспроводными, т.к. прокладка проводки между помещениями, где необходимо поставить датчики, и помещением, где расположен общий ввод воды, невозможен. Т.е. нужны беспроводные датчики утечки воды и какой-нибудь общий модуль, который принимает с этих датчиков сигнал и при срабатывании одного из них включает двигатель (либо управляет реле), который перекрывает подачу воды. Максимальное расстояние между помещениями – 50 метров, максимальное количество беспроводных датчиков – 5 шт.
Подскажите, в какую сторону глядеть и где можно почитать/посмотреть схемку реализации данного вопроса, также может существуют какие-нибудь готовые модули?
Спасибо!
