Сигнал с мобилы в магнитолу
Непрочитано 03.04.2008, 18:30
Filin997
Сказал спасибо: 9
Filin997 на пути к лучшему
По умолчанию Сигнал с мобилы в магнитолу
А подскажите пожалуйста, как в автомагнитоле сделать линейный стереовход? У меня простая кассетная LG. Нужен аудиовход чтоб мобилу подключать. Это возможно?
Filin997 вне форума
Непрочитано 03.04.2008, 18:37
spilberg
Аватар для spilberg
spilberg на пути к лучшему
можно. а смысл?
spilberg вне форума
Непрочитано 03.04.2008, 18:44
Filin997
Сказал спасибо: 9
недавно потратился я на дорогую мобилу. Так вот mp3 в машину куплю теперь нескоро. А хочется музыку слушать по пять часов да и говорить по телефону прикольно. В общем, это мой маленький каприз...
Filin997 вне форума
Непрочитано 03.04.2008, 19:11
Kabron
Сказал спасибо: 721
Kabron на пути к лучшему
http://www.ritmixrussia.ru/index.php...category_id=10
Kabron вне форума
Непрочитано 03.04.2008, 23:06
Filin997
Сказал спасибо: 9
Сообщение от Kabron
http://www.ritmixrussia.ru/index.php?action=products&mode=search&category_id= 10
какой резон покупать трансмиттер, когда можно и mp3 купить сразу? я хочу линейный вход...
Filin997 вне форума
Непрочитано 04.04.2008, 09:54
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
По умолчанию Re: Сигнал с мобилы в магнитолу
Сообщение от Filin997
Я бы рекомендовал следующий порядок действий.
1. Вскрыть корпус магнитолы и найти оконечный УНЧ;
2. Определить его тип и по типовой схеме включения (см. даташит) определить входы УНЧ и их чувствительность;
3. Если Вам необходима большая чувствительность найти микросхему предварительного УНЧ и определить её входы;
4. Реализовать коммутацию Вашего линейного входа и собственного источника сигнала магнитолы. Это может быть выполнено переключателем или микросхемой электронного коммутатора.
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 04.04.2008, 13:09
spilberg
Аватар для spilberg
а я бы рекомендовал купить кассетный адаптер для подключения CD к такой магнитоле. имеет вид обычной кассеты с шнурком и мини джеком на конце. и пытаться его подключать вместо гарнитуры.НО есть вероятность "завада" системы после сборки и выхода из строя вашего "дорогого" моб.телефона в случае пробоя цепи сигнала и подачи на него +12в
spilberg вне форума
Непрочитано 04.04.2008, 17:54
Region_78
Region_78 на пути к лучшему
А помоему этот адаптер не имеет никакой связи с цепями питания и совершенно безопасен.
По мне так лучше распотрошить магнитолу и припаяться к ней, чем мудрить всякие адаптеры...
Region_78 вне форума
Непрочитано 04.04.2008, 22:05
Filin997
Сказал спасибо: 9
а там есть же какой-нить предусилитель сигнала с магнитной головки? Если после него в каскад вклиниться? Проблема такая - у меня нет принципиальной схемы магнитолы, не могу нигде найти...
Filin997 вне форума
Непрочитано 04.04.2008, 22:34
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
Если регулировка громкости аналоговая(потенциометр), то подключайтесь на вход делителя через разделительный конденсатор...
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
sanitar249 вне форума
Плохой прием мобилы JecksonJ Автоматика и аппаратура связи 1 14.07.2009 10:11
помогите найти сервис мануал на магнитолу Sharp GF-777H ndreich Поиск схем. Делимся схемами 5 14.02.2009 01:28
Глушилка для мобилы piit Автоматика и аппаратура связи 2 02.01.2009 21:32
Камера от мобилы aversI Поиск схем. Делимся схемами 0 23.01.2007 16:24
Световой сигнал To звуковой сигнал Alex103 Источники питания и свет 3 08.07.2006 12:59
Часовой пояс GMT +4, время: 00:46.
