Ремонт EI8001 преобразователя частоты
Непрочитано 15.12.2011, 06:42
SErg_pAAA
Сказал спасибо: 51
SErg_pAAA на пути к лучшему
По умолчанию Ремонт EI8001 преобразователя частоты
Комрады, ремонтирую уже редко, хотя в юности любил попаять. По этому давно на форуме - читаю.
Вот нужна помощь.
Начал барахлить инвертор EI8001 еще и Rich Invertor - полный аналог Веспер делает. Нашел схему в инете- оказалась не та.
Визуально инвертор имеет точку перегрева- микросхему с мощным полевым TOP224Y/ Такую не нашел- поставил TOP225YN. C точки зрения дата шит- вроде 225 более мощная и допускает большую мощность управления 100 ватт на 75 ватт у 224Y.
Был просто поражен результатом. Если на старой 224 модуль работает с ее перегревом (то есть в зависимости от охлаждения может работать часами , то с установкой 225 он просто не запускается.
Типовая схема указанная в дата шит не содержит элементов регулирования.. Попробовал заменить еще одну 225Y- тот же результат. не запускается генерация.
Или они все (а они из 1 партии TOP225 не рабочие) или получается, что полетел и 224Y и еще что то что вместе, обеспечивает работу всего модуля.
Да к стати в ней взрывался конденсатор 1000мкф на 16 вольт- который был заменен . стоит он возле 224 модуля и подозрение на то , что взрывался как раз из за локального перегрева от 224Y.
Соседние EI8001 преобразователя частоты не имеют такого нагрева данной микросхемы. Она стоит в схеме запуска с одновременной генерацией всего тока через вч трансформатор.
Да -еще основная проблема- живу в маленьком городкеКазахстана- иначе просто купили бы новый. мощность инвертора 0.75 квт
Последний раз редактировалось SErg_pAAA; 15.12.2011 в 06:46.
SErg_pAAA вне форума
Сказали "Спасибо" SErg_pAAA
warel (28.06.2019)
Непрочитано 18.12.2011, 02:37
kratmel
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 65 раз(а) в 50 сообщении(ях)
kratmel на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ремонт EI8001 преобразователя частоты
По своему опыту ремонта таких блоков - ищите свою недоработку. ТОПы в принципе взаимозаменяемые.
Обычно при демонтаже в таких платах обрывают металлизацию и схема не пускается.
Прозвоните и перепроверте все по схеме.
Не забудьте по вторичной стороне пройтись. Пристально проверить все выходные выпрямители.
Чудес не бывает...
П.С. В одном из устройств МС не пускалась изза дохлой емкости в первичной высоковольтной цепи. Причем емкость последней была в номинале.
kratmel вне форума
Сказали "Спасибо" kratmel
warel (28.06.2019)
Непрочитано 19.12.2011, 20:44
SErg_pAAA
Сказал спасибо: 51
В том то и дело, что я откусил !!! провода у TOP224Y по середине, а не выпаивал! и сейчас опять припаял на место . Все работает как было, но при этом сильно греется сам TOP224Y. Замена его на TOP225YN приводит к отсутствию запуска генератора. Возврат TOP224Y приводит к работе с большим нагревом.
В виду отсутствия понимания и обратился за советом. В чем особенность работы TOP224Y
Последний раз редактировалось SErg_pAAA; 20.12.2011 в 06:09.
warel (28.06.2019)
Непрочитано 20.12.2011, 06:07
kratmel
Сказал спасибо: 9
224 и 225 по даташиту имеют разные токи ограничения 1.5 и 2.0А Возможно через это и не происходит запуск 225. А вообще в даташите рассматриваются две группы TOP221-224 и TOP225-227 - возможно для них мотаются разные трансы и разные обратные связи.
Еще надо смотреть на два защитных элемента включеных паралельно первичной обмотке трансформатора. Думаю для чистоты експеримента их можно поменять на новые.
kratmel вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 20.12.2011, 07:44
DrAG0n_
DrAG0n_ на пути к лучшему
надо разобраться, какое напряжение выходит с этого БП и запитать электронику от внешнего блока питания(с ограничением по току), при этом померять ток.
Еще измерить напряжение на выходе с 224 и сравнить с ожидаемым.
DrAG0n_ вне форума
Сказали "Спасибо" DrAG0n_
warel (28.06.2019)
Непрочитано 20.12.2011, 09:20
Watsen
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Watsen на пути к лучшему
Проверяйте, а лучше сразу меняйте на новые, конденсаторы С1, С4 и С5. Перегрев ТОР может быть из за них.
Будь человеком, и к тебе потянутся.
(с)Первый закон зомби-апокалипсиса
Watsen вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Watsen за это сообщение:
SErg_pAAA (20.12.2011), warel (28.06.2019)
Непрочитано 20.12.2011, 12:35
SErg_pAAA
Сказал спасибо: 51
Сообщение от kratmel Посмотреть сообщение
в том то и дело- что 225 тупо мощнее. 100 ватт вместо 75. а вот по чему не запускается- удивительно. и что за 2 элемента? прошу учесть, что схемы у меня нет кроме дата шит от микросхемы. к стати я там не нашел различий именно по запускающему току. так и нет опыта ремонта такой техники.
warel (28.06.2019)
Непрочитано 21.12.2011, 10:03
SErg_pAAA
Сказал спасибо: 51
Сообщение от Watsen Посмотреть сообщение
Большое спасибо
Был полетевший конденсатор С5. точнее в схеме он имеет номер С32 стоит рядом с высоковольтным С1 , который я тоже заменил.
Правда у меня стоял С1 на 3 КВ , я поставил на 2 КВ Но не думаю что это кретично.
Большое спасибо Комраду за подсказку. Может и мой опыт кому поможет.
warel (28.06.2019)
Ремонт высоковольтного преобразователя осциллографа С1-65 uy7ql Измерительное оборудование 543 27.09.2025 18:15
КПД DC\DC преобразователя putmannn Источники питания и свет 16 18.11.2011 05:55
Электрическая схема Schneider pDRIVE фазового преобразователя частоты Звериная сердце Поиск схем. Делимся схемами 0 02.07.2010 12:33
[Решено] М/С импульсного преобразователя alberio Информация по радиокомпонентам 1 15.03.2010 01:20
Журналы Ремонт и Серсис, Ремонт електронной техники Tuz2000 Ремонт оргтехники 0 19.11.2008 14:48
Часовой пояс GMT +4, время: 13:40.
