Tn2313
Непрочитано 01.04.2008, 17:51
ZONERMANN
ZONERMANN на пути к лучшему
По умолчанию Tn2313
Скажите зубры МК почему tn2313 с кристалом 4Мгц ну явно работает как будто СК 400Кгц.CKRELы все установлены.
Ну ни чкго не понимаю, и кварцы менял, а толку мало,а так прога работает только медленно
ZONERMANN вне форума
Непрочитано 01.04.2008, 18:13
TEHb
Аватар для TEHb
Сказал спасибо: 19
TEHb на пути к лучшему
Скорее всего CKDIV8=1 (не запрограммирован). Нужно его устанавливать в 0 (запрограммирован).
TEHb вне форума
Непрочитано 01.04.2008, 18:35
Danil_iz_krima
Danil_iz_krima на пути к лучшему
Вообщето CKDIV8 есть деление тактовой частоты на 8.
И установка Fuse бита включает делитель.
P.S.
CKDIV8=0 - бит установлен
CKDIV8=1 - бит сброшен.
Danil_iz_krima вне форума
Непрочитано 01.04.2008, 20:27
TEHb
Аватар для TEHb
Сказал спасибо: 19
Сообщение от Danil_iz_krima
P.S.
очепятался...
конечно же он должен быть 1 (сброшен, не запрограммирован)...
TEHb вне форума
Непрочитано 02.04.2008, 13:59
ML320s
ML320s на пути к лучшему
Всем привет! Вопрос похожего порядка.Заменил 90S2313 на Tn2313,пршивка работает. Не могу установить Fuse биты для внешнего кварца 1Мгц .Это часы в машине.
При комнатной температуре,за неделю убегают на 1-2сек.,а ставлю в авто на 10-15мин.Может есть вариант
поставить кварц другого номинала (4Мгц,8Мгц)и разделить?
Сечас установлено "FUSI" для ATtiny2313- SUT0,CKSEL0 -галочки !!! остальные пусто!!!
Спасибо!
ML320s вне форума
Непрочитано 02.04.2008, 18:38
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Сообщение от TEHb
очепятался...
И опять оЧепятка !
1 - "установлен" - фьюз не запрограмирован.
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 05.04.2008, 13:34
ZONERMANN
Я дико извиняюсь но я кроме СKSELов ничего не вижу ну и OCCAL В фьзах все 1 (CKSEL 0_3)
можно поподробнее,
Непрочитано 07.04.2008, 10:31
dimonbest
Аватар для dimonbest
dimonbest на пути к лучшему
Сообщение от ZONERMANN
можно поподробнее,
Убрать галочку как на рисунке...
dimonbest вне форума
Непрочитано 09.04.2008, 17:49
ZONERMANN
Попрововсал всё пошло спасибо!!! Но почему у Естафеева
ни чего не написано
Непрочитано 09.04.2008, 22:27
lsa
Аватар для lsa
Сказал спасибо: 3,193
lsa на пути к лучшему
OFF
ни чего не написано
Почему Володька сбрил усы?
(копирайт Бриллиантовая рука)
Наверное автора правильнее фамилия Евстифеев.
lsa вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 09:41.
