какие МС можно использовать, как цифровой компандер?
Непрочитано 13.12.2011, 13:24
shock1
shock1 на пути к лучшему
По умолчанию какие МС можно использовать, как цифровой компандер?
Диплом ,разработка блока компандирования на передающей части цифр радиолинии,функц схему сделал) теперь все пришло к принципиалке,только вот все никак не могу найти в инете какие цифровые компаундеры в современных устройствах используются? мой комп по структурке стоит после АЦП. Eсли есть возможность,то с описанием к ним) или хотябы название микросхем,а описание сам попробую найти
shock1 вне форума
Сказали "Спасибо" shock1
warel (28.06.2019)
Непрочитано 13.12.2011, 14:47
Alecsej
Сказали Спасибо 161 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Alecsej на пути к лучшему
По умолчанию Re: какие МС можно использовать, как цифровой компандер?
В современной технике таких слов нет.
Есть VCO, PLL, LNA, ADC, DAC, Balanced mixer, quadrature modulator, antenna switch etc.
И само собой ЦОС
Alecsej вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Alecsej за это сообщение:
shock1 (15.12.2011), warel (28.06.2019)
компандер, компрессор, микросхема
Старые элементы использовать можно? ANDAND Делимся опытом 224 01.12.2010 10:51
Какое ПО можно использовать с RLC-метром Е7-22 aversI Поиск схем. Делимся схемами 0 17.09.2009 11:36
Olimex ARM-USB-OCD - какие контакты необходимо использовать? nixsys Электроника - это просто 0 08.03.2009 00:15
Можно использовать в AVR-ах (MOSI-MISO-SCK) как порты? Сбои? gip Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 47 26.05.2008 05:17
Какие АЦП и ЦАП практичнее использовать с микроконтроллерами joogorden Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 27.01.2007 22:36
Часовой пояс GMT +4, время: 16:32.
