ir+pic628a
Непрочитано 26.03.2008, 22:33
serj_neo
Аватар для serj_neo
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 61 раз(а) в 18 сообщении(ях)
serj_neo на пути к лучшему
По умолчанию ir+pic628a
Здравствуйте. Собрал схему,прицепил приемник IR. Должно получится управление светом в зале с помощью пульта от телевизора.
Разобрался с протоколом от пульта телека,научился определять переход фазы через 0.
А проблема такова: Определяю переход через 0 в прерывании и если размещаю подпрограмму приёма от пульта команды, в прерывании то при нажатии на кнопки пульта, люстра мигает но команды выполняет правильно.
Если размещаю подпрограмму приёма от пульта не в прерывании то команды не принимаются. Ясно что при приёме команды,может произойти прерывание по переходу через 0 и команда принимается неправильно.
Как люди совмещают контроль переходов через 0 и приём от пульта команды? заранее благодарен...
serj_neo вне форума
Непрочитано 26.03.2008, 23:01
urry1
urry1 на пути к лучшему
Я бы использовал прерывание по компараторам.
urry1 вне форума
Непрочитано 27.03.2008, 10:38
otima
otima на пути к лучшему
По прерыванию по фронту заполняешь буфер битами,
внутри прерывания каждый раз, проверяешь, правильная команда в буфере или нет, если нет - сдвигаешь буфер. Во время обработки прерывания - придется прерывания запретить, но оно быстро выполняется - это не помешает.
Когда буфер заполнен и проверен на валидность, все еще внутри прерывания включаешь свою лампочку (или выключаешь). чтобы различать следующие одно за другим отдельные нажатия кнопки на пульте от "нажал и не отпустил" в протоколе RC5 есть специальный бит.
То есть лампочка мигать не должна непрерывно, да и наверняка включение - выключение с разных кнопок происходит.
Проверял такой подход на RC5, но думаю для других протоколов разницы не будет особой.
otima вне форума
Непрочитано 27.03.2008, 11:11
serj_neo
Аватар для serj_neo
Сказал спасибо: 18
спасибо! с пульта протокол не RC5, но думаю ваша методика подойдёт. Примерно я представляю так: по заднему фронту завожу таймер и в прерывании от таймера заполняю буфер, там же проверяю правильность приёма. Щас буду пробовать написать подпрограмму...
serj_neo вне форума
Непрочитано 27.03.2008, 11:12
varostov
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 22 сообщении(ях)
varostov на пути к лучшему
Могу предложить два варианта:
1)сделать вхождения в прерывание по заданным двум событиям (переход ч/0 и изменение сигнала с IR-приёмника) как можно короче; после реакции на прерывание проверять флаг второго события тут же, не выходя из прерывания (экономия времени); если необходимо, поднять тактовую частоту процессора, чтобы ускорить обработку; использовать для вышеуказанных событий разные входы INT (для 18 серии) или INT и прерывание по изменению порта B (для 16 серии), дабы не тратить время на сортировку.
2) Экстенсивный метод - разнести функции управления яркостью ламп и приёма IR-кода на два небольших м/к, связанных между собой любым интерфейсом ( в простейшем случае - линией on/off и линиями D0-Dn уровня яркости).
varostov вне форума
Непрочитано 27.03.2008, 11:19
serj_neo
Аватар для serj_neo
Сказал спасибо: 18
Подскажите как можно реализовать обнаружение перехода фазы через 0 с помощью компаратора?
Я использовал прерывания от порта Б(RB4-RB7).Но он почемуто нехочет работать по 2 фронтам! а только по заднему фронту перехода через 0. При переходе через 0 я завожу таймер на 10мс(для включения симистора в слующем полупериоде) и таймер на 0,1-8мс(для задержки вкл симистора, то есть яркости лампы)
serj_neo вне форума
Непрочитано 27.03.2008, 11:27
serj_neo
Аватар для serj_neo
Сказал спасибо: 18
Про второй вариант уже думал.Хотелось бы в 1 мк это сделать.
Ну в принципе первый вариант я щас пробую сделать, чуть выше я примерно про это написал.
serj_neo вне форума
Непрочитано 27.03.2008, 13:05
urry
Аватар для urry
urry на пути к лучшему
Сообщение от serj_neo
А почему - нет ???
https://kazus.run/datasheets/pdf-dat...PIC16F62X.html
urry вне форума
Непрочитано 27.03.2008, 21:34
serj_neo
Аватар для serj_neo
Сказал спасибо: 18
А почему - нет ???
Сорри, я не понял что вы имеете ввиду.
Если про прерывания по 1 фронту, то согласно даташиту на этот мк я написал прогу, и в мплабе она исправно работает по 2 фронтам...а в железе нехочет.
RegSimistorTemp-тут хранится переменная яркости лампы
static void interrupt
isr(void)
/*прерывание перехода фазы через 0*/
if(RBIF)
T0CS = 0;
TMR0 = 0XD9;
T0IF = 0;
T0IE = 1;
TMR1ON=0;
TMR1IF=0;
TMR1L = RegSimistorTemp;
TMR1H = (RegSimistorTemp ›› ;
TMR1ON=1;
TMR1IE=1;
PORTB = PORTB;
RBIF = 0;
/*сюда через 10мс после перехода через 0*/
if(T0IF)
T0IE = 0;
TMR1ON=0;
TMR1IF=0;
TMR1ON=1;
TMR1IE=1;
T0IF = 0;
/*импульс включения симистора*/
if(TMR1IF)
PORTB = PORTB & 0B11110000;
asm("nop");
asm("nop");
asm("nop");
asm("nop");
asm("nop");
asm("nop");
asm("nop");
PORTB = PORTB | 0B00001111;
TMR1ON=0;
TMR1IE=0;
TMR1IF=0;
заместо смайлика цифра 8...почемуто форум её исправляет на смайлик
serj_neo вне форума
Непрочитано 27.03.2008, 21:53
urry1
А почему - нет ???
isr(void)
  if(RBIF)
INTEDG^=1;
  T0CS = 0;
  TMR0 = 0XD9;
  T0IF = 0;
  T0IE = 1;
PS У меня получалось сделать плавную регулировку яркости лампы с пульта - без миганий в момент приема - на 628.
urry1 вне форума
PIC628A max0000 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 25.01.2007 12:35
Часовой пояс GMT +4, время: 07:42.
