ADC в LPC 1114
Непрочитано 30.11.2011, 14:29
sdsrem
Аватар для sdsrem
Сказал спасибо: 138
sdsrem на пути к лучшему
По умолчанию ADC в LPC 1114
Кто может подсказать есть в LPC 1114 внутренний опорник, например как в AVR, 2,56v.
В даташите вроде не нашол, или там только напряжение питания используеться?
sdsrem вне форума
Сказали "Спасибо" sdsrem
warel (28.06.2019)
Непрочитано 30.11.2011, 16:29
Yurkin2007
Сказал спасибо: 12
Yurkin2007 на пути к лучшему
По умолчанию Re: ADC в LPC 1114
Опорное напряжение = напряжение питания. В юзер-мануале есть информация
Yurkin2007 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Yurkin2007 за это сообщение:
sdsrem (30.11.2011), warel (28.06.2019)
Непрочитано 30.11.2011, 16:49
sdsrem
Аватар для sdsrem
Сказал спасибо: 138
Сообщение от Yurkin2007 Посмотреть сообщение
Видимо по этому и не нашол.
Плохо что нет опорника, придётся ставить мегу.
sdsrem вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 30.11.2011, 17:42
tanq
tanq на пути к лучшему
Сообщение от sdsrem Посмотреть сообщение
Видимо по этому и не нашол. Плохо что нет опорника, придётся ставить мегу.
Можно стабилизировать напряжение питания, либо пересчитывать измереное напряжение относительно внутреннего vref. Этот vref нельзя использовать в качестве опорного напряжения для ацп, но можно его измерить и потом все результаты ацп на это значение поделить.
Впрочем, я ацп пробовал в работе от обычного стабилизатора 78L33, его точность была все 10 бит. lpc1114 мало кушает и дает мало помех по питанию, поэтому нет особых проблем в использовании питания в качестве vref для ацп.
tanq вне форума
Сказали "Спасибо" tanq
warel (28.06.2019)
Ремонт магнитолы LG LPC-LM340 Владимир из Уфы Аудиотехника 2 01.02.2012 18:45
LPC Expresso и LPC1766 Андрей К Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 24.11.2011 07:13
ШИМ через таймер в LPC serb-radio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 18.06.2011 16:21
Запись в EEPROM у LPC serb-radio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 15.06.2011 06:59
Схема на LG LPC-140 пахом Поиск схем. Делимся схемами 2 13.09.2010 16:19
Часовой пояс GMT +4, время: 12:38.
