P-Cad Refdes и Value
29.11.2011, 18:56
Вопрос в следующем, при создании схемы Refdes и Value компонентов расставлял "по удобству", теперь же необходимо чтобы они выставились также как в библиотеки при этом номинал сохранялся (не превращался в {Value} )
Подскажите кто знает, заранее спасибо!
Сказали "Спасибо" zztopik
29.11.2011, 20:55
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 427 раз(а) в 365 сообщении(ях)
Re: P-Cad Refdes и Value
Если я правильно понял, то: Utils››Renumber , ну и там задаете правила.
А как, вообще, возможно установить Refdes и Value "по удобству", притом, одновременно!
Последний раз редактировалось nonamedov; 29.11.2011 в 20:59.
Сказали "Спасибо" nonamedov
30.11.2011, 10:58
Нет, Вы не правильно поняли...
на картинке 1 то как есть.
на картинке как надо, но после Force Update значение изменяется на...
 Renumber изменяет лишь порядковые номера.
30.11.2011, 13:55
Сказал спасибо: 76
Ну, тогда поставьте галочку на Merge Attributes (Favor Library).
30.11.2011, 15:46
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Utils›ForceUpdate, далее выберем элементы (или - set all) и галочку на варианты выбора что делать с атрибутами - оставить как в проекте, сделать как в библиотеке..
Сказали "Спасибо" Andrew1
30.11.2011, 16:09
Сказал спасибо: 76
Сам попробовал, не получается, наверное глюк.
30.11.2011, 19:53
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 24 сообщении(ях)
В пикаде у элемента есть три параметра refdes - позиционное обозначение (например R5), type - тип, марка, модель (например МЛТ-0,125) и value - значение, номинал (например 1,5 кОм). Если они не заполнены (кроме поз. обозначения), то они отображаются как {Value} в скобках. Если заполнить, то появится значение. Или можно включить/выключить отображение в свойствах компонента (галочка Visible). Исходя из этого должно быть понимание как и с чем работает (или не работает) утилита Renumber)... А Force Update - это, если коротко, синхронизация с библиотекой - то есть вообще "не из той оперы".
Последний раз редактировалось iscanderr; 30.11.2011 в 19:56.
Сказали "Спасибо" iscanderr
02.12.2011, 10:54
Force update перепробовал все варианты...
Итог - в ручную всё по перетаскивал, день убил..
Последний раз редактировалось zztopik; 02.12.2011 в 11:02.
02.12.2011, 11:49
Сказал спасибо: 16
Сообщение от zztopik
На это я и намекал...
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Миграция с P-CAD
neverlander |
KiCAD |
12 |
09.01.2014 08:21 |
P-CAD ver 4.5
123056 |
Proteus, KiCAD и другие ECAD |
13 |
20.01.2010 10:39 |
Маска в P-cad
dimmos |
1 |
25.10.2007 16:43 |
net в p-cad...
Mozart |
4 |
28.12.2006 12:23 |
P-CAD 2004?
udav_ru |
Делимся опытом |
80 |
17.06.2006 00:43 |
Часовой пояс GMT +4, время: 03:24.
