Помогите опознать запчасть
Непрочитано 27.11.2011, 16:42
vt1980
vt1980 на пути к лучшему
По умолчанию Помогите опознать запчасть
Вот такая вот запчасть. Отгнила ножка. Корпус SOT 23(1x3mm).
По схеме на ножки подавалось +3v gnd и какая-то сигнальная шина.
По назначению это какая-то микросхема идентификации.
На корпусе маркировка 0h8t (на сколько я смог увидеть).
Помогите определить название. И чем можно заменить ?
vt1980 вне форума
Сказали "Спасибо" vt1980
warel (28.06.2019)
Непрочитано 27.11.2011, 19:18
aleguzenko
Сказал спасибо: 171
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 13 сообщении(ях)
aleguzenko на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите опознать запчасть
Вы бы подробней написали в каком устройстве это стоит, и где именно?Желательно тоже с фото, тогда легче вам будет что то подсказать.
aleguzenko вне форума
Сказали "Спасибо" aleguzenko
warel (28.06.2019)
Непрочитано 27.11.2011, 19:43
vt1980
Редкая , специализированная, мелкосерийная, китайская подделка
Последний раз редактировалось vt1980; 27.11.2011 в 20:05.
vt1980 вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 27.11.2011, 20:34
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
Это не может быть супервизором?
По маркировке 0H8 это Vdet-IC (детектор напряжения 2,8V) XC6120N28H.
Ну, в общем вот книга, скачайте и смотрите
https://kazus.run/forums/showpost.ph...postcount=6103
alvadep вне форума
Сказали "Спасибо" alvadep
warel (28.06.2019)
Непрочитано 27.11.2011, 20:39
_guardianangel
Сказал спасибо: 21
сомневаюсь что индентификационная, скорее супервизор. Попробуйте замкнуть вывод шины на землю через резистор в 47 - 51 Ом при включении и секунд через 2 - 3 разомкните - запуститься - значит супервизор. Нет - то при старте смотрите осцилом что идет по идентификационной шине. Мож и правда ченить типа touchmemory.
_guardianangel вне форума
Сказали "Спасибо" _guardianangel
warel (28.06.2019)
Непрочитано 27.11.2011, 23:23
vt1980
При включении , там на протяжении секунд двух, бегают какие-то данные. При отсутствии этой микросхемы , устройство пишет "ошибка чипа защиты".
vt1980 вне форума
warel (28.06.2019)
Помогите опознать daddy Информация по радиокомпонентам 0 20.12.2010 09:19
Помогите опознать... Botan Информация по радиокомпонентам 4 04.12.2009 18:19
[Решено] Помогите опознать. ASPetrovich Информация по радиокомпонентам 4 25.11.2009 13:34
[Решено] Помогите опознать!!! velos Источники питания и свет 10 04.08.2009 12:30
[Решено] Помогите опознать!!! velos Источники питания и свет 1 30.07.2009 22:38
Часовой пояс GMT +4, время: 03:32.
