Как избавиться от шума
Непрочитано 26.11.2011, 03:34
Mamikon
Сказал спасибо: 7
Mamikon на пути к лучшему
По умолчанию Как избавиться от шума
смонтировал на монитор две колонки (made in china) , питание которой берется от монитора, там есть специальный разъем 12в, когда подключаю к выходам от наушников в колонках слышится гул , похож от инвертора, пробовал заменить входной кабель на экранированный не помогло, делал попытки разделить общий провод питании от обшей точки входа и выхода усилителя -(не уверен правильно ли делаю) нет результата, отвод динамиков от монитора ни на что не влияет
интересно что шум идет только тогда когда подключаю вход к компу
помогите профи как избавится от шума
усилитель собран на микросхеме tea 2025b
Mamikon вне форума
Сказали "Спасибо" Mamikon
warel (28.06.2019)
Непрочитано 23.12.2011, 21:41
Андрей К
Аватар для Андрей К
Сказал спасибо: 165
Андрей К на пути к лучшему
По умолчанию Re: как избавится от шума
Mamikon, а монитор то какой CRT или LCD? Что за маразм? Рядом чтоли поставить нельзя? Внутри колонок стоят динамики с мощными магнитами... Тебе нужны проблемы с размагничиванием кинескопа? Ты имей ввиду что эта проблема появляется постепенно и штатная петля размагничивания не помогает избавиться от цветных пятен на экране. Далее- ты сказал что есть выход 12 вольт, но источник питания то импульсный, ты затрахаешься избавляться от помех!
Андрей К вне форума
Сказали "Спасибо" Андрей К
warel (28.06.2019)
Непрочитано 23.12.2011, 22:32
sdsrem
Аватар для sdsrem
Сказал спасибо: 138
sdsrem на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как избавиться от шума
Сообщение от Mamikon Посмотреть сообщение
Меняйте комп, ну или звуковуху.
Ваш усилитель позволяет использовать деференциальный вход (вроде бы)
просто ваша система немного хероватая вот и шумит.
sdsrem вне форума
Сказали "Спасибо" sdsrem
warel (28.06.2019)
Непрочитано 24.12.2011, 00:35
Mamikon
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Андрей К Посмотреть сообщение
спасибо за ответы,
топик немножко устарел..
монитор LCD, вставил трансформатор на входе усилителя и все проблема решена. /тоьлко качества звука незначительно изменился/
но мне интересует каким образом возникает шум, от чего от влока питания компа или от блока питания монитора
Последний раз редактировалось Mamikon; 24.12.2011 в 00:39.
Mamikon вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 24.12.2011, 00:37
Mamikon
Сказал спасибо: 7
Сообщение от sdsrem Посмотреть сообщение
ну и вы дали совет,
комп самый новый вы что от шума надо комп менять?
потратил около 1000 баксов, а тут- купить новый....
Mamikon вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 24.12.2011, 05:54
Владимир из Уфы
Сказал спасибо: 149
Владимир из Уфы на пути к лучшему
что-то новенькое...
Владимир из Уфы вне форума
Сказали "Спасибо" Владимир из Уфы
warel (28.06.2019)
Непрочитано 24.12.2011, 16:55
Vizitka
Аватар для Vizitka
Сказал спасибо: 154
Vizitka на пути к лучшему
Попробуй 12в взять от бп системника, если конечно есть опыт таких подключений. Думаю 10 ватт не сильно напрягут 12-вольтовую шину.
Vizitka вне форума
Сказали "Спасибо" Vizitka
warel (28.06.2019)
Непрочитано 24.12.2011, 19:23
Андрей К
Аватар для Андрей К
Сказал спасибо: 165
Vizitka, я такого от тебя не ожидал... А как же стабильность выходных напряжений блока питания? Не надо к этому блоку вообще лезть! Сделать питание независимым и забыть про вопросы о шуме и помехах.
Андрей К вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 24.12.2011, 21:37
Vizitka
Аватар для Vizitka
Сказал спасибо: 154
Я сам такого от себя не ожидал , но постоянно пользуюсь усилителями подключаемыми к 12 вольтовой шыне и питанием 5в подаваемым при работе на программаторы, шнурок висит из морды системника. Процессор - это далеко не лампочка в нагрузке. Как только клавишу на клаве задел , так нагрузка и прыгает. Попробуй включить на кодировку видео - у меня тогда из БП воздух прет горячий, как из фена , а как по инету шарюсь , холодный вообще. Вот нагрузочные характеристики на блок питания материнкой Intel Desktop Board D525MW
Table 29. Minimum Load Configuration Current and Power Results
Output Voltage 3.3 V 5 V 12 V1 12 V2 -12 V 5 VSB
Minimum Load 0.45 A 2.2 A 0.4 A 0.143 A 0.03 A 0.13 A
Table 30. Maximum Load Configuration Current and Power Results
Maximum Load 0.78 A 4.84 A 1.31 A 0.433 A 0.03 A 0.243 A
Ну а если блок питания не держит импульсных нагрузок , в утиль его.
Vizitka вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 24.12.2011, 22:02
Владимир из Уфы
Сказал спасибо: 149
Сообщение от Vizitka Посмотреть сообщение
- я так делал родственнику, дополнительно стабилизировал до 9 Вольт- нормальный результат, тем более, что микросхема tea 2025b слабенькая (на старых звуковых картах стояла), но для компьютера более, чем достаточная. Реабилитирую Vizitku.
warel (28.06.2019)
Как избавиться от паразитных наводок? dg79 Электроника - это просто 22 21.10.2014 22:48
Как избавиться от радио из колонок? darthvedar Аудиотехника 9 05.01.2012 06:19
Как избавиться от RC цепочки eleg77 Производственное оборудование 15 17.08.2011 13:39
Как избавиться от акустической ОС в электромегафоне evge-nikonov Аудиотехника 5 09.01.2011 22:13
Как избавиться от лишних проводов Gorgon67 TTL и CMOS логика 46 10.05.2010 13:25
Часовой пояс GMT +4, время: 22:04.
