Подскажите схемку прецизионного одновибратора
Непрочитано 13.03.2008, 03:16
Gobsek
Gobsek на пути к лучшему
По умолчанию Подскажите схемку прецизионного одновибратора
(+) с длит. периода T порядка пары микосекунд
(время релаксации для след. фронта менее Т)
Порядок ухода/точности ‹ 1% (темп+пит+др)
Gobsek вне форума
Непрочитано 13.03.2008, 19:32
Kabron
Сказал спасибо: 721
Kabron на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подскажите схемку прецизионного одновибратора
Сообщение от Gobsek
Чето так на вскидку для идеи. Причесать будет раза в два проще. Прецизионнее некуда.
Прикрепленный файл: 9316277.zip
Kabron вне форума
Непрочитано 13.03.2008, 22:04
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
Сообщение от Gobsek
8253 (580ви53), в режиме одновибратора (есть экземпляры считающие до 10 МГц у некоторых производителей), но обвязка сложновата.
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
sanitar249 вне форума
Непрочитано 13.03.2008, 22:23
Kabron
Сказал спасибо: 721
Сообщение от sanitar249
Сообщение от Gobsek
Удачи!
Кстати тоже мысль! Если в системе есть проц.
Kabron вне форума
Непрочитано 14.03.2008, 03:15
Gobsek
В схеме процессор не требуется, ост. все аналоговая обвязка. По большому счету нужен генератор прямоугольных импульсов с независимо регулируемой скваженностью (как в схеме на простой логике с диодным разделением фронтов) Понимаю - идеально поставить проц с кварцованной частотой в полусотню (более) мгц и в нем запустить таймер. К сожалению у меня нет инструментария для заливки и отладки такого проца, предположил может существует способ сделать на логике пару высокостабильных кварцевых одновибраторов и из их фронтов сформировать сигнал.
Gobsek вне форума
Непрочитано 14.03.2008, 11:31
oksman
oksman на пути к лучшему
Одновибратор на NE555/556 удовлетворит Вашему ТЗ
Это самый простой вариант.
Несколько сложнее, но и точнее CD 4538/4528
Возможно аналоги CD 4538/4528 есть в 74HC серии, точно не помню уже.
В первую очередь обратите внимание на более простые вещи в виде специализированных ИС , например 155АГ1 , 155АГ3 , 74121 и прочее с этой области или в КМОП - 74HC121 ,74HC123 ....
Вот INCAR уже показал аналог CD 4538- 74HC121 ,74HC123
oksman вне форума
Непрочитано 14.03.2008, 11:34
INKAR
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 10 сообщении(ях)
INKAR на пути к лучшему
INKAR вне форума
Непрочитано 14.03.2008, 13:38
Kabron
Сказал спасибо: 721
Сообщение от Gobsek
Дык я вам кварцованный одновибратор и нарисовал. Дип свичом выставляется длительность импульса.
Kabron вне форума
Непрочитано 14.03.2008, 13:42
KAA100
Сказал спасибо: 20
KAA100 на пути к лучшему
По умолчанию схемка прецизионного одновибратора
Схемка прецизионного одновибратора предельно проста :
кварцованный такт + счетчик на N тактов + RS-триггер =
пуск S, стоп от счетчика по R. Работает как часы, проверено. Прецизионность на любых длительностях выше крыши, если кварц хорошийjavascript:emoticon('8O')
Shocked.
KAA100 вне форума
Непрочитано 14.03.2008, 14:47
Kabron
Сказал спасибо: 721
По умолчанию Re: схемка прецизионного одновибратора
Сообщение от KAA100
Shocked.
Коллосально, а вы каким органом смотрите? Или веки как у Вия не поднимаются к началу страницы?
Kabron вне форума
Подскажите схемку "отсекателя" нагрузки TimaON Автоматика и аппаратура связи 59 09.05.2009 15:27
[Решено] Подскажите схемку генератора синусоиды, пожалуйста. ludovikIV Измерительное оборудование 8 15.03.2008 22:29
Подскажите схемку сопряжения моста на IGBT с TTL логикой Gobsek Поиск схем. Делимся схемами 1 16.05.2006 20:49
[Решено] мне бы схемку.... Андрей Автоматика и аппаратура связи 2 21.12.2003 21:00
Часовой пояс GMT +4, время: 23:58.
