Как в IAR C разместить "text" в флеш памяти?
Непрочитано 22.11.2011, 18:23
nml
Аватар для nml
Сказал спасибо: 2,016
nml на пути к лучшему
По умолчанию Как в IAR C разместить "text" в флеш памяти?
Имеется процедура вывода строки на LCD, хотелось бы обращаться к ней как - ну скажем - out2lcd("строка"). В этом случае компилятор располагает "строка" в ОЗУ, что (IMHO) нехорошо - ведь в любом случае эта же строка есть и в ПЗУ. Хотелось бы брать ее именно оттуда - таких строк много, ОЗУ жалко, а время доступа в этом случае несущественно.
Можно, конечно, строки все объявлять как
char __flash info02[]="(c)[email protected]\0";
и обращаться как к строке __flash. Но это нечитабельно и неудобно - вместо строки есть имя переменной.
Вроде есть такая штука как --initializers_in_flash - но судя по отладчику это ни на что не влияет.
Подскажите - где я туплю? Или желаемое невозможно?
nml вне форума
Сказали "Спасибо" nml
warel (28.06.2019)
Непрочитано 22.11.2011, 18:45
alberio
Аватар для alberio
Сказал спасибо: 76
alberio на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как в IAR C разместить "text" в флеш памяти?
В опциях компилятора есть вкладка "Code", там есть пунктик про размещение констант и строк в инициализированной РАМ. Если галочку снять, для них потом надо выделить сегмент (указать). Но вот что дальше - не пробовал, и сейчас к сожалению не могу. Может оно...
Sex, Druggs, Rock&Roll
alberio вне форума
Сказали "Спасибо" alberio
warel (28.06.2019)
Непрочитано 22.11.2011, 18:53
nml
Аватар для nml
Сообщение от alberio Посмотреть сообщение
Я там вижу - вот на рисунке. И вроде как вместе с "-y" ключом - должно делать нужное мне, если я правильно прочел документацию.
Use this option to place aggregate initializers in flash memory. These initializers are
otherwise placed in the external segments _C or in the flash segments _F if the compiler
option -y was also specified.
An aggregate initializer—an array or a struct—is constant data that is copied to the stack
dynamically at runtime, in this case every time a function is entered.
The drawback of placing data in flash memory is that it takes more time to copy it; the
advantage is that it does not occupy memory in the data space.
Но, увы, в любых комбинациях - вижу что все строки лежат в конце флеша, и при запуске опять же ВСЕ РАЗОМ копируются в ОЗУ. Вот и не пойму - где я дурак.
nml вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 22.11.2011, 18:57
alberio
Аватар для alberio
Сказал спасибо: 76
у вас на скриншоте галочка, про которую я говорил, затемнена, и снять ее низзя - а странно...
alberio вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 22.11.2011, 19:08
nml
Аватар для nml
Блин, а вот на нее я внимания ине обратил - серая - значит и не надо... Спасибо... Копаем тут
nml вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 22.11.2011, 19:24
st_1
Сказал спасибо: 113
st_1 на пути к лучшему
Сообщение от nml Посмотреть сообщение
А может...
 __flash const char info02[]="(c)[email protected]\0";
st_1 вне форума
Сказали "Спасибо" st_1
warel (28.06.2019)
Непрочитано 22.11.2011, 19:31
nml
Аватар для nml
Сообщение от st_1 Посмотреть сообщение
А может...
Не. Я хочу не объявлять где-то эту строку, а написать ее прямо в параметрах вызова процедуры.
Тут дело - как правильно указал alberio - в том, что нужную мне галочку я не могу убрать. И похоже что никак - в доках скриншот экрана тоже с затемненной. Засада, однако.
PS Лопатим инет и находим на сахаре:
Это если Processor configuration стоит --cpu=m8, а если выберу -v1, 64K data, 8K code, опция становится доступной. Интересно какая ему разница? Ну да ладно, не это важно.
Я так понял, если поставить эту галку, то стартап скопирует все константы и литералы в ОЗУ. Что еще уменьшит его свободный размер. А про "лишний" байт я чего-то не понял. В tini адреса переменных 1 байт, в small 2 байта, но это не влияет на длину переменных.
Вот те на...
Последний раз редактировалось nml; 22.11.2011 в 19:38.
nml вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 22.11.2011, 21:48
nml
Аватар для nml
Вот те на...
Как в том анекдоте - вот те раз! -вот те два...
Посмотрел в симуляторе - на первый взгляд - строк в ОЗУ нету. Глянул код - берутся из ОЗУ! Но адрес не привычный 0x60 (программа-минимальная, чисто для проверки) - а 0x1160!
Не думаю, что у АВРок флеш ремаппится на область ОЗУ - нигде не читал о таком. Следовательно, это просто какой-то глюк. Продолжаю поиск, хотя и без особой уже надежды.
nml вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 23.11.2011, 00:44
nml
Аватар для nml
Хорошо Re: Как в IAR C разместить "text" в флеш памяти?
Ну вот, сам вопрос задал, сам и ответил. Дальнейшее штудирование инета принесло - в компилере есть недокументированный ключ командной строки,
--string_literals_in_flash
Его надо вставить в Options -› C/C++ compiler -› Extra options
***** мать, как все просто. Как я понимаю, это и есть та "затемненная" галочка... Одно радует- это не я такой дурак, это глюк (или фича?) IARа.
На первый взгляд код строится правильный, завтра проверю на реальном железе.
PS Да, все работает. О, сколько нам отрытий чудных отроется, коль поискать....
Последний раз редактировалось nml; 23.11.2011 в 11:25.
nml вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 22.08.2017, 18:35
RingQ
RingQ на пути к лучшему
--string_literals_in_flash кто знает как применить что-то вроде этого только к определенному куску кода?
RingQ вне форума
Сказали "Спасибо" RingQ
warel (28.06.2019)
Ищу схему на "кухонная машина "АЛТАЙ-ЭЛЕКТРОН" " VictorSib Поиск схем. Делимся схемами 2 12.09.2012 23:52
[Решено] "Лорта"-"Амфитон"75У-202С сгорел выходник ДенIS Аудиотехника 10 10.12.2010 18:39
[Решено] Прошу объяснить, как работает "Блок коммутации" ВЕГА 50У-122С и "черный ящик" КУЕ012 Electric75 Аудиотехника 3 16.09.2010 20:24
Прибор, реагирующий на приближение человека ("Емкостное реле": журн. "Радио" 2010/5) С.В.П. Автоматика и аппаратура связи 24 12.07.2010 13:24
Где бы найти "IAR visualSTATE" wm_destroy Proteus, KiCAD и другие ECAD 1 30.07.2007 09:01
Часовой пояс GMT +4, время: 19:02.
