Схема устройства, воспроизводящего звук
Непрочитано 03.03.2008, 18:02
inkis
inkis на пути к лучшему
По умолчанию Схема устройства, воспроизводящего звук
Здравствуйте. Нужна схема устройства. Устройство должно воспроизводить записаный заранее аудиофайл при срабатывание датчика движения. Также должен быть таймер, если звук воспроизводился, а датчик движения срабатывает опять, то должно пройти время, прежде чем аудиофайл начнет воспроизводиться опять. Будет очень хорошо, если пришлете на почту inkis50(собака)yandex.ru
inkis вне форума
Непрочитано 03.03.2008, 20:58
xerox2
Сказал спасибо: 17
xerox2 на пути к лучшему
На сайте avr123.nm.ru подсмотри как атмелевская флэшка 2меговая цепляется,там же есть все для работы с ней. К одному свободному порту(8пинов) мк прицепи резисторный цап R-2R. Возьми файл с расширением WAV, и например в виндовой проге "звукозапись" сохрани его как PCM 8.0кГц моно 8 бит. Потом например по уарту сохрани этот файл во флэш. Когда придет сигнал от датчика, начинай кидать по байту в порт где ЦАП 8000раз в секунду. И будет вам сщастье
xerox2 вне форума
Непрочитано 03.03.2008, 20:59
xerox2
Сказал спасибо: 17
xerox2 вне форума
схема зарядного устройства BOSCH AL1419DV lightworld Поиск схем. Делимся схемами 6 28.08.2009 00:48
Схема устройства управления термостатом mitior Производственное оборудование 2 11.05.2009 19:41
Схема зарядного устройства cust2007 Источники питания и свет 0 23.12.2007 20:19
Схема устройства переговорного РУШ-2 Electric75 Поиск схем. Делимся схемами 0 24.07.2007 08:40
Нужна схема импульсного зарядного устройства до 100 А. Ryanik Источники питания и свет 0 13.11.2006 04:10
Часовой пояс GMT +4, время: 11:47.
