Балконный погребок
Непрочитано 08.11.2011, 18:10
alnikr
Сказал спасибо: 212
Сказали Спасибо 148 раз(а) в 92 сообщении(ях)
alnikr на пути к лучшему
По умолчанию Балконный погребок
Доброго всем дня. Кто нибудь ремонтировал термоконтейнер кибкий бытовой? Называется "Балконный погребок". Очень нужна схема.
БЛАГОДАРНОСТЬ НЕ БУДЕТ ЗНАТЬ ГРАНИЦ В ПРЕДЕЛАХ ДОЗВОЛЕННОГО.
alnikr вне форума
Сказали "Спасибо" alnikr
warel (28.06.2019)
Непрочитано 08.11.2011, 18:47
Grishok
Аватар для Grishok
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Grishok на пути к лучшему
По умолчанию Re: Балконный погребок
Может проще сделать другой термостат коих в сети навалом?
С уважением GriSHok
Grishok вне форума
Сказали "Спасибо" Grishok
warel (28.06.2019)
Непрочитано 08.11.2011, 19:54
alnikr
Сказал спасибо: 212
Сообщение от Grishok Посмотреть сообщение
Если делать с нуля, то конечно можно. Но тут необходимо вещь отрементировать.
alnikr вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 08.11.2011, 20:02
Grishok
Аватар для Grishok
Сказал спасибо: 65
Я такой не видел, давай фотки, описание как она себя ведет.
С уважением GriSHok
Grishok вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 08.11.2011, 20:57
nonamedov
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 427 раз(а) в 365 сообщении(ях)
nonamedov на пути к лучшему
Да,согласен, нужны фотографии плат с двух сторон.
nonamedov вне форума
Сказали "Спасибо" nonamedov
warel (28.06.2019)
Непрочитано 09.11.2011, 11:34
alnikr
Сказал спасибо: 212
Сегодня к вечеру сделаю. Схема несложная, на Меге8. Просто есть неизвестные элементы, постараюсь найти их описание.
alnikr вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 10.11.2011, 13:54
alnikr
Сказал спасибо: 212
Извиняюсь за задержку. Была проблема с качеством фотографий. Ну вот они:
Транзистор КТ972. Что за диод и ВС604 - непонятно. Проблема похоже с питанием АТМеги8, так как при включении в розетку идёт пульсация 5В и моргают индикаторы.
ID:	28155   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28156   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28158   Нажмите на изображение для увеличения
alnikr вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 10.11.2011, 15:41
Grishok
Аватар для Grishok
Сказал спасибо: 65
Отключи плату с контроллером и попробуй восстановить 5 вольт, такое ощющение что кто то просаживает питание и БП уходит в защиту.
С уважением GriSHok
Grishok вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 13.11.2011, 23:11
kittec
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
kittec на пути к лучшему
Запитайте плату с мегой от отдельного источника 5в, желательно с ограничением тока, и проверьте работу низковольтной части. А потом видно будет куда рыть.
kittec вне форума
Сказали "Спасибо" kittec
warel (28.06.2019)
Непрочитано 14.11.2011, 11:33
alnikr
Сказал спасибо: 212
Низковольтная часть оказалась исправна. Всё дело было в потере ёмкости плёночного конденсатора, через который всё и питалось. По маркировке он 0,68 мкФ. После того как добавил 2 штуки по 0,22 мкФ всё заработало. Хотя так и непонятно, зачем там КТ972А, поскольку и на базе и эмиттере напряжение 0 В относительно GND Меги8. Спасибо.
alnikr вне форума
warel (28.06.2019)
Часовой пояс GMT +4, время: 13:01.
