Нужна консультация по микроконтроллеру
06.11.2011, 18:35
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 53 сообщении(ях)
Восстанавливаю трансивер Yaesu FT-747. Практически все управление и индикация реализованы на микроконтроллере M50932-117FP. При включении микроконтроллер запускается, реагирует на входящие сигналы, корректно отображается информация на ЖКИ. При переключении на передачу, сигнал RX (включен приемный тракт трансивера, реализован на 41 выводе микроконтроллера) просаживается с 4,3 В. до 4,0 В. потом выяснил что просаживается и питание МК с 5,0 В. до 4,7 В. Так как сигнал RX не переходит в логический 0 даже на висящем в "воздухе" выводе сделал вывод о "убитости" МК. Так как я с МК на "ВЫ" хочу задать вопрос, можно ли слить с этого микроконтроллера содержимое ROM, и зашить в новый... Если да, то какой программатор мне нужен...
Сказали "Спасибо" nikitchenko
06.11.2011, 18:47
Re: Нужна консультация по микроконтроллеру
Слить нельзя - заблокировано, залить тоже нельзя - схемы и софта программатора в открытом доступе нет
06.11.2011, 19:13
Сказал спасибо: 65
Искать прошитый МК, покупать у производителя. Других вариантов нет.
Но и в том случае, если найдете, тщательно изучить вопрос - а что его "вывалило", чтобы не убивать следующий.
06.11.2011, 19:37
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
А если сделать RESET, что на 41 ноге ?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо kittec за это сообщение:
06.11.2011, 20:48
Сказал спасибо: 8
Сообщение от ut1wpr
Больно старый аппарат и это не единственная болезнь, да и корпус видавший виды, как бы шкурка выделки не стоит...
Сообщение от ut1wpr
Убили при попытке "квалифицированного" ремонта, шлейф воткнули не той стороной, посадили RX на +13,5 В.
Сообщение от kittec
Не пробовал, проверю отпишусь. А должно что быть, посмотреть не проскочет ли нолик?
Если получится запустить синтезаторы, придется сверху довесок прилепить из простейшей логики, продублировать так сказать функции МК.
06.11.2011, 21:12
Сказал спасибо: 65
Сообщение от nikitchenko
Известны все "убитые" функции?
Реально ли их реализовать "в россыпи"?
06.11.2011, 21:22
Сказал спасибо: 298
Тумблер на землю вместо 41 ноги и скотчем его к аппарату, или синей изолентой.
Ну, а если серьезно, то надо посмотреть какрй теперь ток гребёт МК при вкличении ТХ и нет ли нагрева корпуса МК.
06.11.2011, 22:05
Ничто не поможет, у микросхемы сгорел порт ножки ТХ, из-за этого сквозные токи во входном каскаде. Только замена микросхемы или, что реальней - всего аппарата. А Ресет у нее и так каждый раз при включении питания
06.11.2011, 22:25
Сказал спасибо: 8
Сообщение от kittec
Ну все... окончательно запутался... Есть нолик на 41 ножке при RESETe...
Да, еще нагрева корпуса нет, ну или есть но он в норме...
Буду копать цепи PTT
Последний раз редактировалось nikitchenko; 06.11.2011 в 22:30.
06.11.2011, 22:30
Сказал спасибо: 298
Ну все... окончательно запутался... Есть нолик при RESETe...
Жизнь налаживается  Ну а ток потребления МК как? МК не греется?
Часовой пояс GMT +4, время: 08:51.
