Осциллограф С1-114 и С1-114/1
Непрочитано 02.11.2011, 22:02
Кирилл-АТС
Кирилл-АТС на пути к лучшему
Стрелка Осциллограф С1-114 и С1-114/1
Всем добрый вечер
Помогите разобраться,осциллографы С1-114 и С1-114/1 двулучевые или двухканальные с одним лучем?
Собираюсь купить и хотелось бы знать. В инете на сайтах некоторых фирм написано что 2хлучевой,на некоторых что просто 2 канала.
Кирилл-АТС вне форума
Сказали "Спасибо" Кирилл-АТС
warel (28.06.2019)
Непрочитано 02.11.2011, 22:08
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,687
По умолчанию Re: Осциллограф С1-114 и С1-114/1
Схему скачайте и все станет ясно.
http://www.jais.ru/C1-114-rem.html
http://www.astena.ru/teh_15.html
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 02.11.2011 в 22:18.
VladimirIvan вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 02.11.2011, 22:17
Кирилл-АТС
Спасибо за мысль. Посмотрел,получается однолучевой.
А как тогда вот это объяснить?
http://www.avito.ru/items/sankt-pete...alnyj_44352670
Здесь же он как 2хлучевой работает.
warel (28.06.2019)
Непрочитано 02.11.2011, 22:24
VladimirIvan
Двухлучевой - две пушки в трубке со своими смстемами управления. А бывают с коммутатором поочередно к одной трубке подключаются каналы. Каналов сигнала всегда два. Развертки бывает два, бывает один канал.
warel (28.06.2019)
Непрочитано 02.11.2011, 22:27
Кирилл-АТС
Спасибо. Я просто начинающий и хочу разобраться в этом. Т е в С1-114
один луч в элт и коммутатором делится на 2?
А чем лучше когда 2 луча в трубке с раздельным управлением?
warel (28.06.2019)
Непрочитано 02.11.2011, 22:38
VladimirIvan
Сообщение от Кирилл-АТС Посмотреть сообщение
Два осцилографа в одном
warel (28.06.2019)
Непрочитано 02.11.2011, 22:50
Кирилл-АТС
А когда с коммутатором,то можно одновременно 2 сигнала видеть?
warel (28.06.2019)
Непрочитано 02.11.2011, 23:18
VladimirIvan
конечно можно, Для обычного пользователя без разницы как устроен. Два канала будет работать
warel (28.06.2019)
Непрочитано 02.11.2011, 23:23
VladimirIvan
С1-114, С1-114/1. Общие данные
С1-114 и С1-114/1 предназначены для исследования электрических сигналов. Встроенный мультиметр с автоматическим переключением пределов и индикацией полярности (только С1-114) обеспечивает измерение напряжений постоянного и переменного тока, тока, сопротивления и температуры. Входящий в комплект осциллографа восьмиканальный логический пробник облегчает исследования цифровых схем.
С1-114, С1-114/1. Технические характеристики
Вертикальное отклонение
Полоса пропускания 50 МГц
Время нарастания ПХ 7 нс
Коэффициент отклонения 5 мВ/дел-2 В/дел
Погрешность 3%
Входное сопротивление и емкость: 1 МОм; 20 пФ
Горизонтальное отклонение
Коэффициент развертки 0,5 мкс/дел-0,1 с/дел (с 10-кратной растяжкой)
Погрешность: 3; 4% (с растяжкой)
Режимы запуска развертки: автоколебательный, ждущий, однократный
Вход Х
Полоса пропускания 20 Гц-3 МГц
Коэффициент отклонения ‹0,2 В/дел
Калибратор
Выходное напряжение--"меандр" с амплитудой 0,6 В; погрешность 1% (f = 2 кГц)
Мультиметр (С1-114)
Диапазоны измерения:
напряжения постоянного тока 10-4 - 1000 В;
напряжения переменного тока 2•10-3 - 300 В (20 Гц-100 кГц);
сопротивления 0,1 - 2•107 Ом;
постоянного тока 10-7 - 2 А (с выносным шунтом);
температуры -30... + 60 °С
Питание: 220 В, 50 Гц; 115 В, 400 Гц
Потребляемая мощность 90 В • А (С1-114), 80 В • А (С1-114/1)
Габаритные размеры, мм; масса, кг:
С1-114 300х180х420; 12
С1-114/1 300х180х420; 14
warel (28.06.2019)
Непрочитано 03.11.2011, 02:14
SmarTrunk
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 18 сообщении(ях)
SmarTrunk на пути к лучшему
В большинстве случаев двухканальные осциллографы не хуже двухлучевых, а иногда даже лучше, как ни странно. У них могут быть (а могут и не быть) функции задержанной развертки, "электронной лупы" (развертка "Б" в С1-99), функции суммирования и вычитания каналов.
Хотя двухлучевые тоже интересны. С1-55 и, более новый, С1-96 популярны и считаются надежными. Сделаны без дефицитных гибридных микросборок, в отличие от поздних советских приборов. Кстати, свой запасной С1-96 буду скоро продавать...
SmarTrunk вне форума
Сказали "Спасибо" SmarTrunk
warel (28.06.2019)
Высоковольтник С1-114 Fox_Alex Измерительное оборудование 2 19.11.2009 03:05
Часовой пояс GMT +4, время: 04:24.
