Схема для яркой подсветки индикатора?
Непрочитано 07.02.2008, 01:07
EXIS
Сказал спасибо: 9
EXIS на пути к лучшему
По умолчанию Схема для яркой подсветки индикатора?
Собираю приборчик на базе индикаторов МЭЛТ, сейчас изучил МТ-12232В. По спецификации для подсветки требуется напряжение 4.4 В, подключил 3.3 прямой ток чтобы проверить, но подсветка даже при таких напряжениях уже желтет (обычно так желтеют светодиоды перед тем как перегореть). Может нужна специальная схема, вроде генератора для индикаторов такого типа?
EXIS вне форума
Непрочитано 07.02.2008, 01:20
Gordey
Аватар для Gordey
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Gordey на пути к лучшему
Не надо никакого генератора. Подайте такое напряжение, которое написано в ТУ и всё будет ок.
Gordey вне форума
Непрочитано 07.02.2008, 05:49
radarr
radarr на пути к лучшему
Поставьте ограничивающий резистор последовательно, и подберите его номинал, пока не получите нужную яркость свечения.
Начните со 100 Ом и уменьшайте.
Удачи...
Конструктор - это человек, который пренебрегая мелкими неудачами, неуклонно идет к одному большому разочарованию!
radarr вне форума
Непрочитано 07.02.2008, 18:40
tempora
Сказал спасибо: 65
tempora на пути к лучшему
Сообщение от radarr
Поставьте ограничивающий резистор последовательно, ... Начните со 100 Ом
Если он не очепятался и действительно подал 3.3В там, где ожидается 4.4, то резистор врядли поможет... ну, разве-что в ночь на Ивана Купалу...
tempora вне форума
Непрочитано 07.02.2008, 19:21
radarr
Сообщение от tempora
Если он не очепятался и действительно считает что обычно так желтеют светодиоды перед тем как перегореть - то резистор поможет избавиться от этой паранои.
radarr вне форума
Непрочитано 07.02.2008, 20:07
renatavr
renatavr на пути к лучшему
По умолчанию Re: Схема для яркой подсветки индикатора?
Сообщение от EXIS
Вылож поглядеть код, а то чото я уже...
Похоже у меня дохлый мт-12232, ни на что не реагирует.
А засветил я его через 100 Ом Рез. нормально горит.
Б.га нет, есть только двоичный код.
renatavr вне форума
Непрочитано 07.02.2008, 22:38
tempora
Сказал спасибо: 65
To radarr: Да, от паранойи резисторы спасают - подтверждаю, но к ним, к сожалению, есть привыкание - дозу приходится все время повышать... потом начинают шунтировать кондерами, потом в цепи питания - заградительные дроссели, потом - страшно говорить, что; но до этой стадии мало кто доживает.
P.S. Я тоже улыбнулся тому, что они готовились перегореть от недостатка напруги решил, что он имел ввиду - "перед тем, как погаснуть"
tempora вне форума
Непрочитано 07.02.2008, 22:52
tempora
Сказал спасибо: 65
Сообщение от renatavr
Тестировать удобнее проверенным кодом, а не только что написанным, глянь сюда...
tempora вне форума
Непрочитано 08.02.2008, 18:37
EXIS
Сказал спасибо: 9
Спешу тебя огорчить программа не корректно поддерживает MT12232B и разводка там косая, именно из-за этого мне пришлось писать свое ПО.
EXIS вне форума
Непрочитано 08.02.2008, 18:52
EXIS
Сказал спасибо: 9
У тебя МТ-12232A,B,D или MT-12232B последняя буква много значит.
Прикладываю LPT тестер для МТ-12232B, к другим индикаторам эта программа и распиновка не подойдут. для проверки нажми на кнопку инициализация МТ-12232В если все спаянно и подключено правильно, то по экран медленно заполниться черными полосами.
Распайка LPT-MT12232B
Data
9-17
8-16
7-15
6-14
5-13
4-12
3-11
2-10
1-5(E1)
14-6(E2)
16-9(RW)
17-4(A0)
19-1(GND)
Помимо LPT припаиваешь провод к источнику питания (я использую ATX компьютерный блок питания - дешево и удобно):
+5V - 2 контакт индикатора
GND - 1 контакт индикатора
Подсоединяешь все к LPT включаешь питание, запускаешь программу жмешь кнопку теста.
С MT-12232A возможно скоро буду работать но не факт.
Прикрепленный файл: 1675432.rar
EXIS вне форума
схема преобразователя лампы подсветки ноутбука Acer AndreiVV Ремонт оргтехники 5 19.08.2009 17:25
Лампа подсветки. ТВ.ЖК. Electric75 Видеотехника 4 05.06.2009 21:56
Нужна схема контроллера индикатора cherepanova Информация по радиокомпонентам 1 09.07.2008 14:48
Помогите с питанием для неоновой подсветки _Pioneer_ Источники питания и свет 14 17.12.2007 14:13
Ищется схема индикатора напряжения автомобильной батареи ndreich Электроника средств транспорта 17 27.11.2007 01:59
Часовой пояс GMT +4, время: 05:17.
