Накопилось у меня несколько вопросов по созданию правильного АЦП.
Ранее я делал схемы только с применением 8 разрядных чипов. В частности попросили создать прибор для регистрации сопротивлений с небольшой ошибкой и еще меньшим бюджетом
. У меня получилось то что на схеме.
В качестве линейного преобразователя сопротивление-напряжение я взял низковольтный операционник и измеряемое сопротивление включил в цепь обратной связи. В результате на его выходе присутствует напряжение описываемое линейным законом Uвых=Uопорное*(Rx/R)
На выходе операционника при подключении длинных проводов появляются очень сильные наводки. Для их компенсации я добавил активный ФНЧ 4 порядка с частотой среза 10Гц. Эта схема коекак работала до тех пор пока не перестала удовлетворять запросы потребителя - захотелось ему схемку с разрешением бит 16-18.
