Переходники COM to USB
Непрочитано 24.01.2008, 01:47
LSergM
LSergM на пути к лучшему
По умолчанию Переходники COM to USB
Помогите по следующему вопросу.
МК данные с АЦП и передает по USART на комп. Встала проблема что com порты отмирают, а на ноутах почти не встречаются. Выходом из данной ситуации было поставить переходник.
Со стороны компа управляющая программа написана на Delphi с использованием API функций. В общем проблема в следующем преобразователь (GEMEBIRD UAS 111/112) при восстановлении связи после обрыва (просто отключаю питание МК) отказвыется работать. Вызываю функцию ClearCommError(FHandle, CodeError, @Result); И определяю состояния буфера приема, а результат ноль. Без переходника все работает отлично.
Подскажите в чем проблема я в программировании портов под windows, типа новичек. Может это драйвер глючный или API функции некорректно работают с виртуальными портами.
Заранее спасибо, Сергей.
LSergM вне форума
Непрочитано 24.01.2008, 09:31
LSergM
Драйвера на виртуальном сом Prolific. Еще пробовал сом снифером эффект тот же после восстановления связи данные не воспринимаютя.
Типа можно API исключить, но все равно не нонятно почему данные не воспринимаютя. Может кто сталкивался с подобно проблемой ? Или я чего то не понимаю просьба напишите ответ.
LSergM вне форума
Непрочитано 24.01.2008, 09:59
serb-radio
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 213 раз(а) в 91 сообщении(ях)
serb-radio на пути к лучшему
В программе под Win сбоит сканирование виртуальных COM портов. У меня этот глюк тоже был. Попробуй посмотреть USB monitor-ом или COM toolkit-ом что твориться на порту. Конкретный выход из положения не могу подсказать, извини.
serb-radio вне форума
Непрочитано 24.01.2008, 10:47
urry
Аватар для urry
urry на пути к лучшему
Ну если Вы порт не закрыли, то какие вопросы ? Его же нельзя открыть еще раз
urry вне форума
Непрочитано 24.01.2008, 23:00
LSergM
Что значит порт не закрыл CloseHandle. Просто прекратилась передача с МК на на некотороевремя потом восстановилась, а буфер приема показывает что данных нет. Контроллер при этом данные железно передает. Есть догадка что после прекращения связи порт отключается по тайм-ауту или ошибка ноль на приемном выводе и функция ClearCommError(FHandle, CodeError, @Result) ошибку не сбрасывает. Может есть особенность в работе виртуально порта в отличии от аппаратного.
Вопрос: при ошибке Handle автоматически не закрывается.
LSergM вне форума
Непрочитано 24.01.2008, 23:17
LSergM
Ни кто не смотрел данный ресурс http://www.rsdn.ru/Forum/Message.aspx?mid=2159292 в нем проблема более детально описано но конкретного решения нет. Ваши соображения по этому поводу.
LSergM вне форума
Непрочитано 25.01.2008, 00:52
TEHb
Аватар для TEHb
Сказал спасибо: 19
TEHb на пути к лучшему
Сообщение от LSergM
Если драйвера - Prolific, то и нужно доставать разработчиков драйверов этой фирмы с назойливыми просьбами разобраться с ошибкой. Других путей решения проблемы я лично не вижу. Кроме как написать собственные драйвера - но это уже далеко выходит за рамки данной конференции.
TEHb вне форума
Непрочитано 25.01.2008, 01:43
LSergM
ТЕНЬ интересно твое мнение. Чтобы преобразовать сом в usb не обязательно брать Profilic. Рассматриваю вариант преобразователя на fdti 232bm. На их сайте есть примеры программ на Delphi и работа с портом на основании функций из dll библиотеки по названию очень напоминающие API. Не работал ли таким образом с портом. Если да то не возникало ли таких глюков.
LSergM вне форума
Непрочитано 25.01.2008, 10:56
urry
Аватар для urry
Ну я делфи не знаю, но в вижуал - это все просто - если нет ожидаемого количества байтов за время, определенное в
rCommTimeouts.ReadTotalTimeoutConstant =4000; // 4000 миллисекунд
rCommTimeouts.ReadTotalTimeoutMultiplier = 1;
port.SetTimeouts(rCommTimeouts);
// бла-бла-бла
// при приеме
 if( port.Read(rBuf,4)!=4) // количество принятых байт (2) за время Timeout
//не соответствует ожидаемому
	port.Close();
        port.Open(kom, dwBaud, CSerialPort::NoParity, 8, CSerialPort::OneStopBit, CSerialPort::XonXoffFlowControl);
Хотя, как говорит Тень, проблема именно в драйвере, то уже ниче не поможет.. Написать свой...
Нет, с чего бы это оно само закрылось...
urry вне форума
Непрочитано 25.01.2008, 14:45
Ritmach
Сказал спасибо: 8
Ritmach на пути к лучшему
1 вариант аппаратный. Изменить как-то схему сопряжения,
чтобы при выключении питании на переходник USB-COM приходила 1. От постоянного 0 он видимо затыкается.
Что-то вроде подтяжки резистором.
2 вариант FTDI. Пробовал USB-485. Конечное устройство включалось и выключалось. Обмен восстанавливался без проблем.
Ritmach вне форума
Схема USB флэш диска (USB flash drive) mohito99 Ремонт оргтехники 10 21.07.2010 17:32
Запись на USB флэш-карту посредством МК USB OTG,возможно ли? svad0 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 07.11.2008 12:29
Переходники USB2COM USB2LPT и програматор для микроконтролер soad2007 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 10.09.2008 19:29
Часовой пояс GMT +4, время: 22:52.
