Предпрограммирование
12.06.2003, 00:17
Rocky
Гость
Как сделать ультрофеолет и как перепрограммировать PIC(можно ссылку где это можно почитать)
12.06.2003, 00:44
Гость
Re: Предпрограммирование
Сообщение от Rocky
ультрофеолет можно сделать с помощью ультрофеолетовой лампы. почитать можно на микрочип.ру. а еще можно использовать флэшовые контроллеры, там можно все делать без изготовления ультрофеолета.
16.06.2003, 01:24
Сказал спасибо: 734
а еще можно спереть УФ лампу в поликлинике (они там частенько в кабинетах над дверью висят), можно купить лампу для загара (называлась раньше "Фотон"). Ну и, что проще, найти лампу типа ДРЛ (в уличных фонарях такие) и разбить внешний колпак у нее (лучше сначало алмазом по кругу пройтись или надфилем). Главное, чтоб центр жив остался. Он УФ светит. Только к ней схему запуска нужно - дроссель и прочее.
17.06.2003, 02:01
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Лет 10 назад так и сделали,сперли лампу в полземном переходе
разобрали и внутренней частью стирали 573РФ2
Так прошло столько времени...появились FLESHи
...а вопрос у кого-то всё ещё актуален...стыдно товарищи
17.06.2003, 11:15
Сказал спасибо: 734
причем тут "стыдно" - "не стыдно" ? Если чел не знает, вот и спрашивает? Стыдно должно быть, если не знаешь, и не спрашиваешь
18.06.2003, 01:32
Гость
Сообщение от Andrey
Есть куча процов, у которых нет флэшовой версии. Знакомые сейчас занимаются с каким-то MSP430. Это безвыходность. Ну и цена,на ОТП ниже, если даже на пол бакса за корпус, то при серии в 1000 шт, это уже экономия в 500 бакинских
18.06.2003, 02:50
Воощето вопрос был по PICу ультрафиолетовому
Я лично,просто не представляю свою жизнь с УФ PICом
Раньше да,была безисходность,но сейчас...
А "стыдно"...ну не знаю,может я и не прав
интересоваться конечно не стыдно,поинтересуйтесь товаричи
...и бросьте эти УФ
03.07.2003, 10:50
Paragon
Гость
[quote="Zemfir"]
Сообщение от Andrey
...а вопрос у кого-то всё ещё Есть куча процов, у которых нет флэшовой версии. Знакомые сейчас занимаются с каким-то MSP430. Это безвыходность. Ну и цена,на ОТП ниже, если даже на пол бакса за корпус, то при серии в 1000 шт, это уже экономия в 500 бакинских
Пара замечаний по вопросу OTP vs Flash.
1. После перехода с PIC16C622 на PIC16F628 на порядок снизилось
количество проблем, связанных с высоким уровнем внешних электромагнитых помех. Наводит на мысль, что технология изготовления Flahs-чипов в это плане более продвинутая.
2. Был такой случай. Полностью отлаженная и подготовленная к серийному производству программа была записана в 5000 штук микроконтроллеров (те же PIC16C622). В самый неподходящий момент оказалось, что в этой программе остался неотловленным совершенно замечательный ключок - в некоторых довольно редких ситуациях (около 1% от общего количества блоков) этот глючок приводит к выходу электронного блока из строя, причём с высокой вероятностью возгорания устройства (устройство бытовое, весьма распространённое). Пускать это в серию нельзя, перепрограммировать тоже - 5000 контроллеров (то есть примерно $11000) отправляются на свалку.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:33.
