БП АТС Panasonic GDK-FPII (GDK-FPII PSU)
14.10.2011, 11:46
Сказал спасибо: 3,227
Попросили помочь... При перебоях в питании стала запускаться через раз, потом - через два, потом - только с физическим отключением всех внутренних аппаратов, потом при запуске появился посторонний писк в коробе станции. И далее - всё хуже.
По сроку службы - предполагаю усыхание конденсаторов или что-то ещё в БП, но внешний осмотр платы БП не показывает вздутий или потёков.
1. Есть-ли у кого схема GDK-FPII PSU ? Или какие номинальные напряжения на выходе и мощность каналов?
2. Сталкивался-ли кто с таким и как лечили?
14.10.2011, 12:06
Сказал спасибо: 7,689
Re: БП АТС Panasonic GDK-FPII (GDK-FPII PSU)
Поскольку АТС работает круглосуточно, то если ей более двух лет, менять все электролиты даже не задумываясь. При выборочной замене будете менять каждий месяц.
17.10.2011, 11:55
Проявление проблемы: После подачи питания снимаем трубку местного телефона и слышим тональный сигнал с резко падающей громкостью. Напряжения на выходе PSU +30, +5 и -0.9 вольт (вместо +30, +5 и -5, как указано на шелкографии).
Потеря ёмкости конденсатора фильтра выпрямителя (220мкФх16В, далее - 7805, формирующая искомые -5В, с заземлённым выводом №3). Возможно, что конденсатору поплохело от "прогрева" расположенным рядом диодом выпрямителя.
Остальные конденсаторы оставил как есть, поскольку:
1. Не было при себе столько и достаточно подходящих номиналов.
2. В оригинале стоят только "Хеми-кон" и менять их на абы-что из наших розничных магазинов - ещё стремнее, чем оставить старые.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:46.
