Программатор для PIC
Непрочитано 22.12.2004, 11:27
Squid
Squid на пути к лучшему
По умолчанию Программатор для PIC
Помогите найдти схему + печатную плату программатора для PIC
Squid вне форума
Непрочитано 22.12.2004, 17:05
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
DK на пути к лучшему
тов. Squid! Вы не знаете, для чего сделан поиск на этом сайте? Прямо на главной странице - и такая большая буковка "Я" нарисована. И на запрос"программатор pic" она аж 794 сылки находит....
З.Ы. А если этого недостаточно... Можно посмотреть
http://pic16f84.narod.ru/progr.htm
или www.5v.ru
DK вне форума
Непрочитано 22.12.2004, 19:14
Squid
Я знаю что такое поиск Я его произвел только по форуму, а про сайт как то не подумал
Squid вне форума
Непрочитано 22.12.2004, 19:52
niky_ecc
niky_ecc на пути к лучшему
Посмотри на WWW.mladkonstruktor.bg Там лежат для PIC-ов и универсальние
niky_ecc вне форума
Непрочитано 21.01.2005, 20:19
SergeyK
Сказал спасибо: 6
SergeyK на пути к лучшему
Кстати, а программатор http://pic16f84.narod.ru/progr.htm сможет прошить PIC16F628A?
SergeyK вне форума
Непрочитано 21.01.2005, 20:27
mikesmith
Администратор
Аватар для mikesmith
Сказал спасибо: 495
Сказали Спасибо 2,636 раз(а) в 580 сообщении(ях)
mikesmith на пути к лучшему
Сообщение от SergeyK
давно было дело, но кажется прошивал
C уважением, Михаил
mikesmith вне форума
Непрочитано 22.01.2005, 00:18
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
а к автору обратиться не судьба? Он подробнее расскажет
DK вне форума
Непрочитано 22.01.2005, 19:04
Skyler
Skyler на пути к лучшему
Можно воспользоваться программой IcProg и программатором ProPic2 (программирует весь диаппазон микроконтроллеров PIC и ещё кое-что:
1)Схема - http://www.propic2.com/files/schema.pdf
2)Список материалов - http://www.propic2.com/files/bom.pdf
3)Печатная плата - http://www.propic2.com/files/pcb.zip
(но в ней, если я не ошибся, неправильно отображён отпечаток ZIF панельки (зеркально))
4)IcProg - http://www.ic-prog.com/index1.htm
(внимательно прочитай вкладку Supported devices и обрати внимание на замечания типа:Pull PGM to GND!, иначе программироваться нормально не будет.
Skyler вне форума
Непрочитано 26.02.2005, 03:04
Санек
Гость
Сообщений: n/a
Вот простейшая схемка программатора СомPic,проверенная- работает
И прога к ней есть,давай маил-вышлю
Удачи!
Непрочитано 21.03.2005, 00:42
vbuekz
vbuekz на пути к лучшему
По умолчанию ПРОГ
Санек,ВЫШЛИ МНЕ НА МАЙЛ-ПЛИИИЗ
vbuekz вне форума
Программатор для PIC? maxNTF Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 44 20.11.2015 00:55
USB программатор для PIC nbo Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 105 16.07.2011 22:22
USB-программатор для PIC greafuger Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 70 24.02.2008 16:44
программатор для PIC pln14 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 80 08.03.2007 18:20
Программатор для PIC 16F877 Mouserx Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 12.12.2006 14:04
Часовой пояс GMT +4, время: 03:27.
