Ищу схему на этот БП
09.10.2011, 20:56
Сказал спасибо: 1,522
Сказали Спасибо 2,985 раз(а) в 703 сообщении(ях)
Прошу помощи зала.Данный блок питания из видеорегистратора.Ни модель ни марка не известны.Cгорели 2диода в мосте ,транзисторы IRFS830A,A1266, C3198,стабилитрон 1n5252,2 диода 1n4148,FUSE.После замены всё повторилось! Нужна схема!!!! Здесь фото
https://kazus.run/forums/picture.php...&pictureid=253
Последний раз редактировалось barmaley2010; 09.10.2011 в 21:10.
09.10.2011, 21:37
Сказал спасибо: 7
Re: Ищу схему на этот БП
Сообщение от barmaley2010
2диода в мосте
Меняется весь мост! На базе какого шима сделано(или автогенератор) ?
Включать в сеть последовательно с лампочкой!. Если регистратору больше года - смотреть входной электролит на емкость и ESR, лучше заменить.
09.10.2011, 21:56
Сообщение от Z80
На базе 2 трнзисторов и оптопары! Поэтому то и нужна схема чтобы сверить резюки .Есно более 1 года раз документов нет. И работал в тяжёлых условиях (в коптильне) Мост из 4 диодов 1N4007
Последний раз редактировалось barmaley2010; 09.10.2011 в 22:12.
09.10.2011, 23:44
А зачем резюки сверять? Полоски на них выгорели что ли?
Проверь оптрон, если нет ОС, то как раз такая картина может наблюдаться. А схема, похоже, по принципу дежурки в комп. БП, на двух транзисторах с оптроном.
10.10.2011, 03:15
Схему хочется для 99% уверенности.Ведь аппарат старый плюс изменение цветой маркировки из за перегрева и краски, которой рыбе придают товарный вид.И смущает кол-во сгоревших деталей, fese 3А,2 1N4007, IRFS830A,A1266, C3198, 1n5252,2 диода 1n4148
10.10.2011, 11:00
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Так же, в тему - Ищу схему на этот БП.
Монитор Sync Master 940n. Быстро потухает подстветка. На неком узле, залитом черной мастикой (по схеме там может быть фильтр или тразисторы ключевые) на его выходе это напраяжение, что идет на подсветку, через 2 сек - падает.
Кто подскажет - что и где рыть???
Мир есть абсолютное совершенство, включая неудовлетворение им и ваши усилия изменить его.
10.10.2011, 11:49
Зашел по ссылке http://monitor.net.ru/forum/viewforu...157f3f6d7f254c там наковырял следующее:
Пропадание подсветки через 1-2 секунды
В первую очередь проверить на соответствие норме питание инвертора (12-15VDC), сигнал включения (3..5VDC).
Проверить поведение монитора с внешними лампами!!!
а) В случае дефектации ламп : разбита одна из ламп, полное отгорание провода с холодного конца одной лампы. В некоторых моделях матриц низковольтный провод приклеен к корпусу лампы металлической фольгой, края которой прорезают изоляцию - достаточно просто удалить фольгу.
б) В случае дефектации инвертора : обрыв ВВ обмотки одного из трансформаторов (в ряде случаев обрыв непоредственно у одного из выводов). Пробой ключевых транзисторов в одном из каналов; может быть непосредственнем следствием утечки/потери емкости резонансного конденсатора. Пробой ключевого транзистора DC-конвертора регулировки яркости (в случае конвертора параллельного типа - причиной бывают кз витки в дросселе конвертора.) КЗ витки в ВВ трансформаторе: в случае КЗ в первичной обмотке помогает пропитка эпоксидной смолой (с меньшим, чем обычно, количеством отвердителя); КЗ во вторичной обмотке восстановлению не подлежит.
Совет: для выявления дефектной детали инвертора можно подозреваемую делаль поменять местами с аналогичной из другого канала, и сравнивать поведение ламп (либо измерений).
Сказали "Спасибо" barmaley2010
10.10.2011, 12:53
Сказал спасибо: 16
Если горит один или пара диодов моста - коротыш после моста (обычно плохой конденсатор, пробивается при рабочем напряжении, но транзисторы в таких случаях (от переменки) выгорают крайне редко, сгоревший пред и короткое в конденсаторе чаще всего их спасает).
Сгорели транзисторы - искать почему. Мож в трансформаторе межвитковое, мож не в режиме работают... Я согласен с автором темы что надо глянуть схему и сравнить номиналы резисторов - мог какой-то в обрыв уйти и транзисторы не в режиме.
10.10.2011, 13:06
Cгорели 2диода в мосте ,транзисторы IRFS830A,A1266,C3198,стабилитрон 1n5252,2 диода 1n4148,FUSE.
Обычно при такой цепочке проблема начинается с транзистора - его пробило. Уверен, что так же пробит и датчик тока, который при включении выжигает ШИМ-контроллер, а далее по цепочке - открывается и бахает транзистор, хлопает диодный мост, лопается предохранитель и другие мелки элементики. В таких случаях я часто отказываю в ремонте БП т.к. это теряет целесообразность. Но раз решили идти до конца, не жалко ни денег ни времени, проверьте датчик тока. Часто внешне по нему ничего не определить. Надо прозвонить. А лучше заменить без вопросов - он может быть поджаренным.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
10.10.2011, 14:42
Да вот и я думаю подобрать БП от DVD ( 3,3v 5v ,12) хватило бы мощИ,или АТХ на крайний случай при.......ть
Последний раз редактировалось barmaley2010; 10.10.2011 в 14:44.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:39.
