Подскажите - что за загадочное устройство
Непрочитано 30.12.2007, 08:53
ShurikVerter
ShurikVerter на пути к лучшему
По умолчанию Подскажите - что за загадочное устройство
При подключении питания потребляет 7 мА, на свет никак не реагирует, сам ничего не излучает. Нашёл на барахолке пару, внешне абсолютно идентичны. Линза двойная, разделена пополам, датчик экранирован.
Прикрепленный файл: 3180287.rar
ShurikVerter вне форума
Непрочитано 30.12.2007, 10:33
AndreiVV
Сказал спасибо: 37
AndreiVV на пути к лучшему
Это оптический датчик, на наклейке ведь написано
и не будет тк он в целях помехоустойчивости сам отправляет сигнал определенной частоты а чтобы проверить необходимо поставить перед ним отражатель
как обычно если смотреть на линзы виден слабый красный свет а лучше посмотреть на линзы с помощью видеокамеры. И чуть не забыл в целях увеличения дальности используют 2 датчика один как приемник другой как передатчик, а корпуса одинаковые только детали не установлены на плате, возможно у вас именно только приемник
AndreiVV вне форума
Непрочитано 30.12.2007, 10:35
AndreiVV
Сказал спасибо: 37
AndreiVV вне форума
Непрочитано 30.12.2007, 15:46
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
Это приемо-передатчик, работает на отражение от катафоты.
У меня есть экземпляр интересный по напряжениям питания (см.фото)
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
sanitar249 вне форума
Непрочитано 30.12.2007, 20:32
ShurikVerter
Поглядел на него инфракрасной камерой в темноте - никаких признаков света, на рефлектор (белый матовый, зеркало) реагировать не желает
Микруха на плате - SCL4047BC, обе платы абсолютно идентичны. При изменении питания от 9 до 15 В ток меняется на пару десяток мА.
Друг на друга тоже не реагируют, перепробовал все варианты.
Подскажите что за деталь. Alien2057 Поиск схем. Делимся схемами 14 06.08.2009 11:20
Подскажите устройство лазерных светодиодов Sanyo Источники питания и свет 6 03.04.2009 22:16
Подскажите, что за интерфейс whazza Автоматика и аппаратура связи 2 22.02.2009 17:57
Подскажите зарядное устройство на PIC-e shum64 Источники питания и свет 7 05.07.2007 04:47
Часовой пояс GMT +4, время: 19:55.
