Получение инерционной ссылки с помощью акселерометра
Непрочитано 05.10.2011, 10:42
RDeniel
RDeniel на пути к лучшему
Сообщение Получение инерционной ссылки с помощью акселерометра
Доброго времени суток уважаемые форумчане.
Разрабатываю систему определения грубости дорожного полотна, состоящую из лазерного датчика высоты, энкодера, и акселерометра. В России аналогов подобных систем нет, теории тоже нет поэтому столкнулся с проблемами. Есть американский патент по такой систем и все (во вложении).
По ходу работы возникла следующая задача: требуется измерять вертикальные перемещения корпуса автомобиля при помощи акселерометра при проезде по дороге для получения так называемой "инерциальной ссылки". (то есть значений высоты относительно проеханного автомобилем расстояния).
Данные с акселерометра нужны для коррекции сигнала с лазерного датчика высоты который непосредственно измеряет ровность дороги.
Данные высоты с акселерометра пытался получать двойным интегрированием передаются на ацп L-card, сигнал после интегрирования даже когда акселерометр лежит на столе уплывает по экспоненте вверх за 1 секунду. Можно ли каким либо методом стабилизировать сигнал от ухода? как компенсировать этот дрейф?
RDeniel вне форума
Непрочитано 05.10.2011, 10:47
RDeniel
По умолчанию Re: Получение инерционной ссылки с помощью акселерометра
Вложения не прикрепились почему то...
Тип файла: doc 1 акселеромертр.doc (588.0 Кб, 141 просмотров)
Тип файла: pdf US4422322.pdf (553.1 Кб, 91 просмотров)
RDeniel вне форума
Непрочитано 05.10.2011, 11:06
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
Выходной сигнал любого аналогового интегратора будет плыть. Связано это с неодинаковостью входных токов реального ОУ. Причем, куда сигнал "поплывет" предсказать невозможно - зависит от экземпляра. Устраняется это схемой периодической коррекции нуля.
Радикальным решением является переход от аналогового интегрирования к цифровому.
Falconist вне форума
Непрочитано 05.10.2011, 11:16
RDeniel,
а какой ОУ применяете в интеграторе? может нужно применить с малым дрейфом или чопперные/МДМ?
и схема интегратора какова? если без ОС по постоянному току - будет убегать в любом случае.
интегратор лучше делать в цифре, после АЦП, там и фильтрацию можно сделать
Непрочитано 05.10.2011, 12:08
dg79
Аватар для dg79
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 48 сообщении(ях)
dg79 на пути к лучшему
Мда... интерсная разработка американцев... Теперь, мне кажется ясно почему у нас дороги плохие! Нет критериев оценки качества (ровности), и уж тем более приборов для измерения. Единственное не понял из патента: в каких единицах получается результат?
Прошу прощения за оффтоп.
ЗЫ: Подумал тут и понял что, у нас подобные приборы есть давно! Только используються они не на автомобильных дорогах а на Железнодорожном полотне. Обратитесь к железнодороджникам - они Вам может что-нить подскажут.
Последний раз редактировалось dg79; 05.10.2011 в 12:14.
dg79 вне форума
Непрочитано 05.10.2011, 12:16
RDeniel
Аналоговый сигнал с акселерометра оцифровывается АЦП и передается на компьютер, там уже интегрирую.
RDeniel вне форума
Непрочитано 05.10.2011, 13:17
Yurkin2007
Сказал спасибо: 12
Yurkin2007 на пути к лучшему
Сообщение от RDeniel Посмотреть сообщение
Как и предлагается патенте: с помощью фильтра высоких частот. Даже когда акселерометр лежит на столе, его сигнал не стабилен с точностью до нановольт, а плавает вокруг какой-либо точки, шумит и всё такое. Предположим, чувствительность акселерометра 1В/g. Тогда уплывание сигнала на 1мВ от среднего значения за 1 секунду двойного интегрирования даст ошибку 5мм, а за 10 сек ошибка составит 0.5м. Что не есть хорошо.
В патенте предлагается использовать цифровую фильтрацию, которая подавит все медленные уходы напряжения до идеального нуля. А даже двойное интегрирование нуля даст нуль в результате.
Нужно только определиться с частотой среза ФВЧ. Например, при максимальной длине фиксируемой неровности в 1 метр и скорости автомобиля 36км/час, эту самую неровность проскочим за 0.1сек, и частота срезу нужна 1/(2*пи*0.1) =1.6Гц. Все более длинные неровности игнорируем, а более короткие проходят без проблем. Получается, частота среза зависит от скорости авто.
В патенте предлагается сигнал акселерометра делить на квадрат скорости автомобиля, в результате фильтрация такого поделенного сигнала упрощается: частота среза ФВЧ в таком случае не зависит от скорости и остаётся константой ...
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 05.10.2011 в 13:20.
Yurkin2007 вне форума
Непрочитано 05.10.2011, 16:42
RDeniel
Сообщение от Yurkin2007 Посмотреть сообщение
Неровности нужно отслеживать от 1 до 30 метров....как в таком случае расчитать частоту? 30/(2*пи*?)= в патенте как то иначе считается...если коэфициэнты T это частота среза.
RDeniel вне форума
Непрочитано 07.10.2011, 09:39
RDeniel
не понял я откуда эта формула ...разве не наоборот делить надо ? 2пи на длину волны?
RDeniel вне форума
Непрочитано 07.10.2011, 12:11
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Зачем такие сложности, если давно уже придумали цифровые акселерометры, внутри которых АЦП и вся предварительная обработка
niXto вне форума
акселерометр, двойное интегрирование
Часовой пояс GMT +4, время: 22:25.
