Подключаем HDD к компьютеру "на ходу" - reboot...
Непрочитано 27.12.2007, 00:21
3nity
3nity на пути к лучшему
По умолчанию Подключаем HDD к компьютеру "на ходу" - reboot...
Здравствуйте, господа-товарищи.
Персональный компьютер, хороший блок питания. Один разъём от него (который "молекс": +12, GNDх2, +5) выведен наружу, чтобы подключать жёсткий диск на USB через соотв-й адаптер. Без отключения компьютера, значит, что удобно.
Иногда (примерно один раз из десяти) при подключении питания к HDD компьютер уходит в перезагрузку. Что убивает все удобства такого подключения.
Бросок имеем при коммутации, PowerGood кратковременно сбрасывается, и перезагруз (это мои мысли). До подключения по USB не доходит.
Вопрос - как с этим бороться?
Припаял рядом с разъёмом по два конденсатора 2200мкФх16В на 12 и на 5 вольтовый канал. Помогло лишь отчасти. БОльшие номиналы использовать неудобно по габаритам.
Вероятно, проблема в искрении при подключении разъёма... Может, тумблер прикрутить? Или дроссели последовательно. Или что-то, ограничивающее броски тока. Не собирать же гальваническую развязку!
Подскажите пожалуйста!
3nity вне форума
Непрочитано 27.12.2007, 02:35
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подключаем HDD к компьютеру "на ходу" - reboot
Сообщение от 3nity
Да, дроссели по цепям питания несколько затянут переходной процесс включения обеспечив более плавное нарастание тока. Если это не снимет проблему, то, на мой взгляд, есть смысл реализовать плавную подачу напряжения питания в течении некоторого (десятки - сотни мс.) времени.
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума
Конвертор с "CallerID" на "Советский АОН" Sergey K Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 31 27.06.2009 20:37
Можно ли отремонтировать коробку для 3.5" HDD? mouse9 Ремонт оргтехники 13 01.04.2009 22:07
[Решено] RISC vis CISC, все "ЗА" и "ПРОТИВ". sanitar249 Отвлекитесь, эмбеддеры! 1 24.10.2007 09:56
Нужны схемы "Милты" и "Узора" lfaiccug Поиск схем. Делимся схемами 1 18.05.2005 13:27
Часовой пояс GMT +4, время: 00:03.
