S-video и старый телевизор
Непрочитано 21.12.2007, 00:09
andreiesafov
andreiesafov на пути к лучшему
По умолчанию S-video и старый телевизор
Хочу подключить комп к старому телику через S-video. Телик - Радуга(4УСЦТ-2-5 51ТЦ424ДИЕ) с 8 кнопками на передней пенели для переключения каналов. На задней панели есть 2 разъема для нашего видеомагнитофона. В руководстве по эксплуатации написано, что есть гнездо ВИДЕО(воспроизведение - запись), и еще от руки подписано - гнездо ВИДЕО(запись). Можно ли подключить? Вожможно кто-то знает как это сделать, или знает, где можно почитать об этом.
Заранее спасибо!
andreiesafov вне форума
Непрочитано 21.12.2007, 02:43
Danmark
Danmark на пути к лучшему
Смешиваем с S-Video Lum(3)и Chrom(4) через 470 пФ и подаем на центр тюльпана. 1 и 2 на корпус. Не забываем выключать все из розеток при под- расстыковках - карта горит мгновенно.
Danmark вне форума
Непрочитано 21.12.2007, 08:56
nokazus
nokazus на пути к лучшему
Держи. На время работы с компом в антенное гнездо ТВ лучше ничего не втыкать, потому что коллективные антенны обычно заземлены по общему. Может сгореть комп.
Удачи.
Прикрепленный файл: 2465393.rar
nokazus вне форума
Непрочитано 21.12.2007, 14:31
Сказал спасибо: 3,111
ИМХО более качественный вариант, но требующий некоторых познаний в схемотехнике телевизоров:
сделать S-Video вход в данном ТВ. Для этого надо добавить коммутатор сигнала цветности (при обычном просмотре ТВ он подключает вход декодера к каналу яркости, как это сделано сейчас, а при просмотре с компа - переключает этот вход на внешний разъем. При этом сигнал яркости с компа подается на стандартный видеовход ТВ.
Коммутатором может быть обычный переключатель, при некоторых познаниях в электронике можно соорудить автоматический переключатель: при наличии сигнала на видеовходе он будет автоматически коммутировать вход декодера цветности.
Непрочитано 21.12.2007, 19:52
andreiesafov
Это всё конечно замечательно, но к сожалению RCA у этих телевизоров нет. Есть гнездо ВИДЕО(воспроизведение - запись) для подключения видеомагнитофона ВМ-12
Непрочитано 22.12.2007, 01:49
VAX50
VAX50 на пути к лучшему
Привет. Вот тебе схемка. и вывода надо цеплять к гнезду видеовхода.
Удачи.
VAX50 вне форума
Непрочитано 22.12.2007, 09:15
nokazus
Сообщение от andreiesafov
RCA это и есть ВИДЕО. Центральная жила - видеосигнал. Оплетка - общий. Найдите по схеме номер контакта Вашего разъема, соответствующего ВХОДУ ВИДЕО (воспроизведение для ВМ) и подавайте на него сигнал. Ну и общий соедините.
Удачи.
ЗЫ. Я не несу никакой материальной и иной ответственности за предоставленную здесь информацию и рекомендации по подключению. На всякий
nokazus вне форума
Непрочитано 22.12.2007, 13:49
krasla
Аватар для krasla
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 13 сообщении(ях)
krasla на пути к лучшему
У старых ТВ было несколько вариантов организации видео входа.
посмотри сзади возле разъемов или спереди возле кнопок, есть ли кнопка (переключатель) ТВВидео. Если нет тогда нужно переставлять перемычку на плате радиоканала. Я бы рекомендовал пойти на радио рынок и купить плату НЧ вход для ТВ с разъемом СКАРТ желательно с микросхемой а не на транзисторах (стоимость обычно 1 - 2 Американских президента). Далее покупаешь или делаешь согласователь Svideo – RCA по выше приведённой схеме. Подключаешь и смотришь , но может получится так что разобрать изображение особенно текст будет почти не возможно (состояние самого ТВ).
Есть второй вариант находишь приставку ДЕНДИ вытаскиваешь оттуда преобразователь НЧ – ВЧ (обычно маленькая плата с катушками, и разъемами) подключаешь комп через неё к ТВ антенне и если подрегулировать то качество изображения не хуже чем через НЧ подключение.
Успехов!!!!!!!!!!!!!!
Жизнь на столько короткая,что не остаётся времени,что-бы пожить.
krasla вне форума
Непрочитано 22.12.2007, 14:11
krasla
Аватар для krasla
Р.Сссс_ _ _ если правильно помню то по НЧ магнитофон ВМ12 подключался не через RCA а при помощи RC50 и в ТВ было резисторное согласование которое не совсем подходит для компа.
krasla вне форума
Непрочитано 22.12.2007, 17:15
kotofalk
kotofalk на пути к лучшему
Помню, я как-то делал подобное со своим "ГОРИЗОНТ"ом. =). Судя по свему автор не желает лезть внутрь. Тогда приемлимым решением, в дополнение к имеющимся будет вот что: покупаем ВЧ модулятор для "SEGA", сразу отрезаем штекер, ищем видео провод (по идее белой, но китайцы такие люди...), после чего опять же по указанной схеме (через 470пф) смешиваем сигналы с компа и посылаем на этот провод. Про отключение от розеток, от антенн полностью согласен. удач
kotofalk вне форума
Как самому сделать S-Video вход в автомобильный телевизор Max2071984 Видеотехника 5 24.05.2009 21:28
Софт, старый, новый, free и не очень Popeye Proteus, KiCAD и другие ECAD 0 12.01.2009 17:32
М/ц Филипс модель по-моему AS5, старый, с винилом ndreich Аудиотехника 1 17.05.2008 17:15
Часовой пояс GMT +4, время: 11:22.
