Hабота DECT радиотелефонов
Непрочитано 13.12.2004, 02:36
Андрей
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Hабота DECT радиотелефонов
Есть 2 тлф номера. Ставим 2 радиотелефона (Панас 500). Регистрируем обе трубки на каждой базе, чтобы работать со обоими номерами.Но трубки работают только на одной базе, которая первой включится в сеть. Каким образом реализовать возможность работы трубок на каждой базе? Базы стоят рядом.
Непрочитано 14.12.2004, 22:13
TARSA4
Гость
Сообщений: n/a
у меня бил тоже такой проблем , трубки держатся о базе пока не потеряю сигнал , я разположил бази так что между них били мертвие поля , толко тогда получился "сотовой" ефект....
Непрочитано 15.12.2004, 06:41
гость
Гость
Сообщений: n/a
в данном случае никак не реализовать.
handover вам надо. а это реализуется только на более крутых базовых станциях, в большенстве случяях подключенных к управляющему блоку.
в дект системах принятие решения о преключении с одной БС на другую, лежит на трубке. еще есть идентификатор базы - он уникальный, и чтоб труба работала с двумя БС он должен быть одинаковый в БС. а в бытовых станциях его поменять нельзя. дак и как труба будет разбираться с какой базы ей звонят. кароче - нереализуемо это на бытовых дектах.
посмотри дект на KIRK, должно быть бюджетное решение. как раз то что вам нужно.
зы... почемуто мой ник ктото занял . обидно.
Телефоны DECT ogalan Делимся опытом 2 05.03.2009 14:51
[Решено] GSM & DECT - помехи VolodAgeev Отвлекитесь, эмбеддеры! 1 03.09.2008 07:22
DECT kelmengul Автоматика и аппаратура связи 0 03.10.2007 02:59
Нужна схема радиотелефона Philips DECT 121 Greekas Поиск схем. Делимся схемами 0 15.02.2007 12:59
радио тел. Panasonic DECT miragemirage Автоматика и аппаратура связи 3 30.01.2006 13:31
Часовой пояс GMT +4, время: 06:33.
