Спут.тюнер GLOBO 7010A
Непрочитано 15.12.2007, 19:14
Leksik
Leksik на пути к лучшему
По умолчанию Спут.тюнер GLOBO 7010A
Тюнер GLOBO 7010A: не принимает сигнал с антенны и нет устойчивого видео сигнала (изображение "плывёт"). При проверке напряжений на выходе БП оказалось, что вместо 5В - 1,1В. Поменял оптопару PC817 и стабилизатор TL431AC - всё стало нормально, но через пару часов всё повторилось (''). Повторные попытки поменять эти же детали успехом не увенчались. Есть подозрения на неисправность микросхемы с высокой стороны - 5MO2659R. Найти схему БП данного тюнера ни как не могу, может кто сталкивался с подобным или знает где схемку надыбать: буду очень благодарен!('')
Leksik вне форума
Непрочитано 15.12.2007, 19:38
AndreiVV
Сказал спасибо: 37
AndreiVV на пути к лучшему
несколько раз попадались глобики и его клоны с одним дефектом - вздувался конденсатор по 5в, проврете может у вас просто высохли. А 12в нормально?
AndreiVV вне форума
Непрочитано 15.12.2007, 20:45
Leksik
Перед тем как менять оптопару проверил все кондеры по цепи 5В и 3,3В - всё в норме. После того как второй раз забарахлил БП начала греться 5МО2659R. Остальные напряжения присутствуют, но завышены примерно на 10%. Напряжение сети не превышает 230V.
Я сразу подумал на электролиты, повыпаивал все и проверил - даже обидно было что все целые.
Leksik вне форума
Непрочитано 15.12.2007, 21:01
AndreiVV
Сказал спасибо: 37
посмотрите здесь
может что то полезное найдете
AndreiVV вне форума
Непрочитано 15.12.2007, 21:43
Leksik
Благодарю за ссылочку! Просмотрел поверхностно - уже есть кое какие догадки, авось и отлажу свой глобик.
Leksik вне форума
ТВ Тюнер! kiper292 Видеотехника 3 09.07.2008 19:04
Тюнер KarLSOn30 Аудиотехника 4 24.06.2008 18:58
Внешний ТВ тюнер vic1200 Видеотехника 2 06.06.2008 13:38
clarion тюнер unior Поиск схем. Делимся схемами 0 13.02.2005 08:30
Часовой пояс GMT +4, время: 08:29.
