С 5Вольт к 400Вольт
Непрочитано 11.12.2007, 01:57
ua_gruzin
ua_gruzin на пути к лучшему
По умолчанию С 5Вольт к 400Вольт
Привет всем.
Необходима схема для получения напряжения 400Вольт порядка 0.1 мА.
Посмотрел в сторону следующего подхода:
Берем ШИМ контроллер, садим его на питание 5 Вольт. Коммутируемый транзистор подтягиваем к питанию 5 Вольт через первичную катушку ферритового трансформатора. На вторичную катуршу трансформатора садим диод + конденсатор на 400Вольт. На ШИМ берется обратный сигнал с выхода через резисторный делитель (для регулировки выходного напряжения).
В трансформаторе количество витков первички в 10-ть раз меньше за количество витков во вторичке.
Таким образом коммутируем на высокой частоте импульсник и на выходе получаем необходимых 400Вольт.
Что скажете?
Подобную схему встречал при накачке конденсатора для лампы фотовспышки. Там использовалась микросхема TPS65552. Но немогу найти ее на рынке.
Кто работал с фотовспишками, может предложите что-то интересное.
Спасибо за помощь.
ua_gruzin вне форума
Непрочитано 11.12.2007, 12:01
tempora
Сказал спасибо: 65
tempora на пути к лучшему
По умолчанию Re: С 5Вольт к 400Вольт
Сообщение от ua_gruzin
Тут недавно ссылка пробегала на хороший ресурс по пыхам...
tempora вне форума
Непрочитано 11.12.2007, 22:33
ua_gruzin
Знаю встречал....
Может еще что-то, а?
Непрочитано 17.12.2007, 00:34
zuzik3
zuzik3 на пути к лучшему
Недавно делал похожее устройство (из 5В › 1кВ х 0.6мА). Правда, немножко сложнее (нужно было поддерживать несколько напряжений около 1кВ и строго ограничивать ток нагрузки (0.6мА).
Схема- обратноходовой преобразователь. Силовой полевик- IRFL630, транс- 15/200 витков на горшке, частота- 30кГц. У меня управлялся микроконтроллером, но, думаю, можно взять и обычную МС34063 (будет не хуже).
Основная проблема- при таком питании не удавалось достаточно открыть транзистор. Импульсный ток порядка 1А. Из доступных, IRFL оказался лучше всех (хотя, выглядит монстром в маломощной конструкции). Если не нужно мощности 1Вт, можно попробовать маленькие высоковольтные биполярные (на коллекторе-стоке импульсы до 150В).
zuzik3 вне форума
Непрочитано 18.12.2007, 00:16
ua_gruzin
А использовать биполярник вместо полевика на первичку?
Непрочитано 18.12.2007, 08:55
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
Для такого напряжения (5 В) это резко скажеться на КПД преобразователя( на насыщеном биполярнике падает 2-2,5В), для полевика падение определяеться сопротивлением канала.
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
sanitar249 вне форума
инвертор напр. на-5вольт cnc10 Источники питания и свет 5 06.12.2007 10:07
Часовой пояс GMT +4, время: 22:07.
