Модуль управления электростеклоподъемниками
Непрочитано 11.12.2007, 00:31
_Pioneer_
_Pioneer_ на пути к лучшему
По умолчанию Модуль управления электростеклоподъемниками
Купил модуль управления электростеклоподъемниками Sheriff PWM 200 на 2 стекла.Подключил к сигнализации MS-226M, на сигнализации нет доп каналов поэтому подключал на выход который идет на электроприводы замков.На этом выходе при постановку на охрану формируеться импульс длительностью ‹0,3сек, а модуль сделан таким образом что при подаче импульса менее 0,3 сек он закрывает стекла не полностью(т.н. режим проветривания) и настроить его не получаеться, на сигнализации тоже импульсы не настраиваються.Как можно соеденить модуль с сигнализацией чтобы при постановке на охрану, на модуль подавался импульс более 0,3 сек?.Т.е. сделать как бы своего рода преобразователь на входе импульс ‹0.3 сек на выходе ›0.3 cек.Подскажите пожалуйста, может быть кто то сталкивался с проблемой подобного рода
Прикрепленный файл: 8419259.rar
_Pioneer_ вне форума
Непрочитано 11.12.2007, 00:35
AndreiVV
Сказал спасибо: 37
AndreiVV на пути к лучшему
посмотрите здесь
AndreiVV вне форума
Непрочитано 11.12.2007, 01:17
_Pioneer_
Спасибо огромное .Попробую может быть получиться
Непрочитано 11.12.2007, 01:50
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
По умолчанию Re: Модуль управления электростеклоподъемниками
Сообщение от _Pioneer_
Ознакомтесь со схемами одновибраторов.
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 11.12.2007, 02:35
_Pioneer_
Благодарю Алексей.Идею понял должно получиться
Непрочитано 19.12.2007, 20:13
krasla
Аватар для krasla
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 13 сообщении(ях)
krasla на пути к лучшему
В данной ситуации поступаю просто:
сигнал управления от сигналки подаю через диод а далее конденсатор, в зависимости от тока потребления и минимального времени сигнала, где - то 10 - 1000 мкФ. всегда работает.
Просто и сердито 8O
Жизнь на столько короткая,что не остаётся времени,что-бы пожить.
krasla вне форума
Модуль Ke-USB24A Magellan80 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 09.04.2008 18:40
модуль CCP konstsm Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 01.04.2008 01:18
Сдохнет ли лазерный модуль? uk8amk Источники питания и свет 3 10.07.2006 20:33
Часовой пояс GMT +4, время: 08:00.
