Нужно зарядить маску сварщика ультрафиолетом
07.12.2007, 00:53
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 17 сообщении(ях)
По словам знакомого маска должна быть облучена УФ лучами перед работой, и якобы она приобретает свойства стекла-хамелеона. Я когда-то читал как один чувак стирал ПЗУ лампой ДРЛ 125(её внутренней частью)и там ещё писалось какую лампу накаливания можно использовать в качестве балластного сопротивления. Всвязи с этим у меня вопрос хватит ли УФ от ДРЛ-250 и если хватит, то из чего сделать подходящий балласт(лампы накаливания, дроссели от люм.ламп)?
Лень-двигатель прогресса
07.12.2007, 01:38
Сказал спасибо: 14
Re: Нужно зарядить маску сварщика ультрафиолетом
Сообщение от ndreich
Подвесьте новую маску рядом с рабочим местом сварщика на недельку - результат будет одинаковый.
07.12.2007, 03:21
Это где такие макароны по ушам вешают? Вроде до 1 апреля еще далеко.
08.12.2007, 07:58
Вспомнилась тема одной диссертации (шуточная): « Воздействие отраженного, рассеянного, полихроматического электромагнитного излучения малой интенсивности, оптического диапазона на качественные легированные стали (влияние лунного света на рельсы)»
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
08.12.2007, 13:41
Защитная маска сварщика имеет специальный светофильтр с заранее заданными параметрами. Параметры светофильтра постоянны во времени и не изменяются от воздействия жесткого УФ излучения, поскольку для производства используются специализированные материалы.
Замена фильтра производится из-за его загрязнения брызгами расплавленного метала, что резко снижает рабочее поле. Для устранение этого, перед светофильтром устанавливают отрезок обычного стекла, т.о. один светофильтр может использоваться многократно.
Отмечу что в широкой продаже появились маски со светофильтрами затемнение которых происходит автоматически.
С уважением, Алексей.
08.12.2007, 16:12
Сообщение от ALEX__A
Сколько стоят, где купить?
08.12.2007, 18:13
Сообщение от buremot
Нормальные "хамелеоны" 5-6 тыров. Что дешевле, как правило пропускают "зайчиков", или недостаточно защищают. Вообще требуйте сертификат Росстандарта.
Продаються в любой фирме, торгующей сварочным оборудованием.
Удачи!
02.06.2008, 23:55
Санитар, именно так я тоже хотел сказать
13.06.2008, 14:40
УФ от ДРЛ-250 думаю хватит вполне. Причем излучение этой лампы оооччень жёсткое. Спектр лежит от видимого фиолетового и почти до рентгеновского!
Насчет балласта - точно не знаю. Можно прогуглить стандартную схему включения ДРЛ-ки и применить её...
15.06.2008, 00:05
Молодец, мозг, уже теплее,осталось балласт при3,14здячить и устройство готово (стандартных дросселей нет:есть лампы накаливания и дроссели от ЛДС) Дерзай!
Часовой пояс GMT +4, время: 13:57.
