Ответ
Измерение удельной электропроводности образца нестандартной формы
Непрочитано 19.09.2011, 12:11   #1
flz
flz на пути к лучшему
По умолчанию Измерение удельной электропроводности образца нестандартной формы
Здравствуйте.
У меня такой вопрос.
Как распространяется электрический потенциал в образце металла нестандартной формы. Не в проводнике, а именно какой-то объёмный образец.
То есть, например, если подать ток(напряжение) в какую-либо точку этого образца и снимать падение напряжения в разных точках этого образца, то каким образом оно будет зависеть от точек с которых мы его измеряем. И как потом потом по этим данным рассчитать удельную электропроводность.
Знаю 4х-зондовый способ измерения удельного сопротивления полупроводников. В этом способе, если геометрические размеры образца полупроводника много больше, расстояния между точками подачи тока и точками съёма напряжения, считается что потенциал распределяется сферически по образцу от точки подачи (как показано на рисунке что приложен внизу!!!). Эти данные решают вопросы с расчётом удельного сопротивления.
Вопрос наверно глупый, но будет ли потенциал так же распределятся по металлу? А если в металле будут примеси? И как можно узнать, рассчитать как распространяется потенциал, что почитать по этому поводу?
И меня интересует именно этот вопрос, а не другие способы измерения электропроводности.
ID:	26169   Нажмите на изображение для увеличения
flz вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 20.09.2011, 07:25   #2
ampy
Сказал спасибо: 448
ampy на пути к лучшему
По умолчанию Re: Измерение удельной электропроводности образца нестандартной формы
Сложно понять вопрос, так как все намешано - тип проводимости и форма образца. Если способ годится для полупроводников, то для металла тем более подходит. Для сложной формы придется наверное рассчитывать распределение с применением интегралов. Если образец неоднородный, удельная эл.пр различна в разных точках, то все еще сложнее. Можно взять малую область образца и принять, что она является "полупространством", т.е. как изображено на рисунках. Конфигурация областей удаленных от электродов мало повлияет на результат. Соответственно придется уменьшать плотности тока, увеличивать чувствительность и позаботиться о хорошем контакте. Но в случае стали, например, уменьшать надо с осторожностью, т.к. у неё есть микроструктура - кристаллы, включения цементита и прочего. У сплавов цв. металлов, наверное, с этим получше, но отдельные кристаллы также присутствуют.
Последний раз редактировалось ampy; 20.09.2011 в 12:35.
ampy вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 20.09.2011, 15:45   #3
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
Обычно применяется компьютерное моделирование. Весь обьём разбивается на некоторые замкнутые фигуры (допустим параллелепипеды - для простоты). Дальше от потолка ставяться токи, потом долго-долго подгоняют токи так, чтоб у каждого параллелепипеда выполнялся закон Ома. (у параллелепипеда 6 граней, на каждой грани - считаем напряжение постоянно, ток расчитываем через удельное сопротивление). Пока с приемлимой ошибкой всё не сошлось - подгоняем. Чем меньше объёмы - тем точнее расчёт, но соответственно трудоёмче.
Это - на пальцах. В книжках - более грамотно. "Метод конечных элементов".
mtit вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 20.09.2011, 17:01   #4
mike7815
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 55 сообщении(ях)
mike7815 на пути к лучшему
есть такая программа COMSOL(Femlab) она поможет. ну и надо поискать литературу- в советское время было такое направление "моделирование на электропроводной бумаге". Т.к. уравнения подобны, использовали его для всего: и для гидростатики, и для теплообмена, и для СВЧ, и т.д.
Последний раз редактировалось mike7815; 20.09.2011 в 17:08.
mike7815 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Часовой пояс GMT +4, время: 12:32.
