Маяк 240 с-1
Непрочитано 15.09.2011, 01:41
whitenoise82
whitenoise82 на пути к лучшему
По умолчанию Маяк 240 с-1
Здравствуйте уважаемые форумчане
Был у меня рабочий, на сколько это возможно, Маяк 240 с-1 (далее прибор). Использовался он как усилок. И была у меня мечта детства переделать сей прибор. Для чего из него нужно было достать БП, усилок, темброблок, индикатор.
Задумано - через 15 лет сделано. Но вот незадача работает не так как хотелось бы.
При подключении индикатора добавляется фон, похоже на 50 герц. И чтото совсем не вижу где на схеме развязка от этих 5 вольт переменного питания с индикатора. Что я забыл?
Извиняйте за мои художественные умения но собственно вот схема, красным зачеркнуто что выкинуто
В трезвом уме и добром здравии осознаю что овчинка может не стоить выделки, но ведь мечта...
Последний раз редактировалось whitenoise82; 15.09.2011 в 01:43.
whitenoise82 вне форума
Непрочитано 15.09.2011, 03:12
nonamedov
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 427 раз(а) в 365 сообщении(ях)
nonamedov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Маяк 240 с-1
Скорее всего, если не допущено грубых ошибок, наводки от соединяющих проводов на входах, если экранированием ничего не получается, то поставьте буферный каскад(эмиттерный повторитель, а еще лучше буферный повторитель на ОУ) непосредственно рядом с выходами сигналов.
А переменные ~5В предназначены для накала люминесцентного индикатора, не в нем проблема, даже не пытайтесь его выпрямлять, там должно быть именно переменное напряжение.
nonamedov вне форума
Непрочитано 15.09.2011, 14:09
whitenoise82
Ошибки буду искать и перепроверять. Переменные 5 вольт я не хотел выпрямлять, может не правильно выразился. Сейчас собран только левый канал. Первая реализация была без шумодава - фон такой же, там было собрано два канала. Но вообще я ввел в заблуждение. Там совсем не 50 герц, а намного выше. Вернее 50 там тоже есть, но тихо и мучает меня скорее где то 300. Читал где то на форуме про способность к самовозбуждению подобных индикаторов и там же было предложение как предотвратить, но не могу найти
Непрочитано 15.09.2011, 18:47
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 417
alxchep на пути к лучшему
Возможно, что-то помяли при демонтаже. Проверьте провода/элементы, подключенные к ~5 вольтовому питанию, конденсаторы С2, С3 на плате индикатора, провода от усилителя до индикатора.
alxchep вне форума
Непрочитано 16.09.2011, 02:24
telekot
Сказал спасибо: 98
telekot на пути к лучшему
По моему в усилителях индикатор уровня лучше подключить к выходу через делитель.
Тогда наводок на вход не будет, и показывать будет то что выходит.
И в приборах такого года выпуска, надо менять все электролиты.
telekot вне форума
Непрочитано 18.09.2011, 00:27
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
Сообщение от whitenoise82 Посмотреть сообщение
Фонит индикатор уровня - его частота сканирования такая. В "Радио" в 80-х даже статьи были, как этот фон уменьшить, хотя ИМХО уменьшит только стрелочный индикатор.
estet вне форума
Библиотека LS020+LPC2368 Uragan90 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 78 22.08.2012 22:12
Ищу схему БЛОК ЦАП-5И от ЧПУ МАЯК 500 GNN Информация по радиокомпонентам 0 11.04.2009 12:46
Часовой пояс GMT +4, время: 15:09.
