| Коллекция глюков Здесь публикуются все известные глюки, баги микроконтроллеров, памяти, АЦП и т.д. |
Глюк с флешкой 4гб
23.11.2007, 09:36
Глюк с флешкой 4гб
помогите пожайлуста у меня явно что то с компьютером.
у меня флешка 4гб на других компах нормально работает на моем на нее пишется нормально ,но не считывается(ошибка ввода вывода).Через Total commander пробовал очень маленькие файлы переписываются.
Что может быть?
Другие устройства usb модем adsl.
Но раньше все работало.
спасибо.
Сергей.
14.06.2008, 10:29
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Глюк с флешкой 2Гб Kingston DataTraveler II plus "migo
Почему-то работает не на всех компах, хотя другие флешки на тех-же компах работают ?
Что посоветуете (кроме как выкинуть, "полечить" молотком и пр.)?
14.06.2008, 13:56
 Не знаю точно, но можно попробовать дрова переустановить. В диспечере задач сначала удалить устройство, а потом обновить драйвер. А вообще компы какие?
23.10.2008, 02:00
Re: Глюк с флешкой 4гб
Сообщение от 2105590
У меня тоже такая проблема была USB клавиатура так когда подключал флешку определяла всё норм ну как тока нажимал на клавишу флешка выдавала такое же сообщение. поменял клавиатуру стало всё ок работать. Я так понял что это из за прерываний которые подаются на usb на самой мамке (у меня просто в параллель usb соединены и всё)
попробуй модем отключить и все устройства usb даже телефоны или кпк и попробуй записать что нибудь на флеху.
24.10.2008, 01:20
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 318 раз(а) в 234 сообщении(ях)
Как правило, подобные проблемы возникают на USB 2.0 устройствах. Причина - помехи в сигнале. Например, при неэкранированном удлинителе. Бывает даже при использовании удлинителя внутри корпуса (тот, что на переднюю панель).
На некоторых флешках более мощный выход, соответственно, подобных проблем не возникает. Некоторые флешки при ошибках переходят на режим USB 1.1. Чего другие флешки почему-то не делают. Внешне выглядит, что флешка не определяется. Как правило, помогает подключение флешки непосредственно в разъём на материнской плате (тот, что сзади). В этом случае длина соединительных проводов минимальна.
Хотя крайне редко встречается непонятная несовместимость флешки и USB-хоста. И дело тут не в прерываниях (так как принтер, например, или другая флешка) работают с этим USB-портом без проблем.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:46.
