Что за чип E01A16AB (из принтера Epson LX-300+)
21.11.2007, 14:09
В принтере Epson LX-300+ стоИт микропроцессор,
типа PLCC или QFP, "квадратик" размером 2см х 2см,
по 44 вывода с каждой из четырёх сторон (если не ошибся при счете, уж очень мелкие ноги), итого получается всего 176 ног.
Надпись на чипаке в три строки:
EPSON japan (наверно производитель)
E01A16AB (наверно номер чипака)
F03310384 (наверно номер партии, даты выпуска)
Ну первая и последняя строки мне не интересны.
Искал в инете по второй строке и ничего не смог найти. А жаль, у меня таких чипаков с два десятка. Может это типа какая нибудь мега640, а эпсон их специально маркирует так, чтоб другим добро не досталось.
Реальный пример из того же принтера Epson LX-300+:
там стоит микросхема памяти OTPROM (однократно программируемая) OKI 27V852, а ёпсон её маркирует как EPSON M80C83. Вот и поди, разберись..
21.11.2007, 14:45
Сказал спасибо: 339
По моему это микросхемы - наборы логики. Это спец чипы под конкретное изделие. Я тоже разбирал принтеры и хотел пристроить их куда-нибудь, но умные люди с форумов сказали, что толку с них почти ноль, разве что на замену при ремонте таких же принтеров.
19.01.2013, 00:34
Re: Что за чип E01A16AB (из принтера Epson LX-300+)
http://www.freeprintermanuals.com%2F...2520Manual.pdf
Здесь в таблице 2-14 указано IC3 - cpu C33208, IC6 - G/A SLA5125, а в сноске написано, что в поздних моделях эти микросхемы объедининены 2 в 1, очевидно это оно и есть E01A16AA и позднее E01A16AB
Здесь http://narod.yandex.ru/100.xhtml?www.../sm/lx300p.zip принципиальная схема
Здесь даташит на SLA5125 http://www.datasheetarchive.com/inde...ser-highscore#
исходя из принципиальной схемы это ПЛМ, запрограммированная под периферию (двигатели, электромагниты головки, датчики, LPT, панель управления принтером)
Таким образом микросхема E01A16AB - это RISC-контроллер с аппаратносконфигурированн ой периферией, вот бы на него еще средства разработки найти.
Последний раз редактировалось mvko; 19.01.2013 в 01:15.
19.01.2013, 01:25
Сообщение от sasareccer
Позвольте не согласиться, это прошивка процессора на внешнем ПЗУ, т.к принтеры Оки и Эпсон все же отличаются, то и микропрограммы у них немного разные (хотя бы строкой копирайта), т.к однократнопрограммируемые ПЗУ выпускаемые большими партиями программируются масочным способом еще на заводе, то это все же разные микросхемы, отличающиеся зашитой в них информацией.
22.01.2013, 12:35
Сказал спасибо: 165
Сообщение от mvko
А ничо Епсоны блин... мощные хреновины делали (а может и делают), причём както реально с умом- аш серьёзный контроллер для внешнего дисплея внутри засобачен...
Часовой пояс GMT +4, время: 13:06.
