Мультиметры DT890B и DT9205A не показывают переменку
04.09.2011, 21:28
Здраствуйте. С периодичностью в год я меняю мультиметры, выходят из строя на ровном месте, ну или я просто не умею ими пользоваться  . Первые были серии DT830 и я их просто выкидывал, но сейчас скопилось 2 мультиметра: DT890B и DT9205A. Первый не правильно показывает переменный ток и напряжение, а второй на переменном токе показывает случайные числа. Подскажите есть смысл их ремонтировать, и если да то где искать причину. И еще подскажите какой-нибудь мультиметр посерьезней, типа Fluke.
04.09.2011, 22:44
Re: Мультиметры DT890B и DT9205A не показывают переменку
Любой серии MS82xx будет посерьезней
А эти одноразовые
Флюк - тот же мастех, только с понтами
05.09.2011, 12:25
Измеряете что-то в импульсных цепях? Или просто часто бьете по ним молотком?
05.09.2011, 14:46
Нет, просто стажа 2 года
Надо переходить на аналоговые (стрелочные
05.09.2011, 15:04
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Сообщение от Beshg
Если жива ПВ-ха и переключатель не изношен, то можно. Начал бы я как раз с переключателя, почистить особенно тот, что случайные числа выдает, калибрануть было бы нелишне. А так по схеме информации на эту тему море.
05.09.2011, 19:56
05.09.2011, 20:03
Сказал спасибо: 379
У DT9205A протрите контактные площадки переключателя режима. Проверьте плотно ли прилегают контакты.
DT890B может завышать показания переменного тока и напряжения если есть шумы в сети.
05.09.2011, 22:11
Сказал спасибо: 16
890 серия может завышать напряжения если садится батарейка . Да и 830 тоже ...У меня чаще вылетал предохранитель напряжения - выполнен из транзистора ...
05.09.2011, 22:15
Сказал спасибо: 16
Кстати , замечено было , что высокоточные резисторы при перегреве зачастую снижают !!!??? и значительно свое сопротивление ....особенно импортные .
06.09.2011, 15:09
Сказал спасибо: 6
Есть у меня все три упомянутые(DT9205A,DT890(не помню букву)и последний MS8221с.
MS8221 удобен тем что автовыбор пределов измерения(но чуть подтормаживает от этого),а главное -работает от батареек ААА.Из глюков заметил иногда зависает вольтметр-показывает бред в милливольтах при 1.5-12в измерении(то вкл-выкл помогает,то батарейку вынуть),из-за этой непредсказуемости не очень нравится.Также не заметил когда-стал занижать измеритель емкости.Хоть и есть защита у входов но первое попадание на неразряженный конденсатор-чревато выходом из строя(хорошо хоть только измерителя С).Вообще эти приборы летят при подаче 220 в неправильном включении.Лично на работе использую mastech838 где-то 95года-сгорал только предохранитель.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:07.
