Горят БП!
16.11.2007, 12:24
Сказал спасибо: 227
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Горят БП!
Есть локальная сеть на поселке. Стала такая проблема из-за того что напряжение в сети постоянно скачет от 210 до 265 вольт вылетают трансформаторные блоки питания свичей. Если раньше они сгорали раз в год, то после бурь на этой недели, я их уже дважды менял, причем за один день. На пару уже поставил импульсники, но на остальных пока еще трансформаторы, т.к. на импульсники пока денег нет. Так вот вопрос, возможно ли что то прикрутить к трансформаторным БП, что бы они выдерживали этот диапозон напряжения. Может какой резистор гасящий или баластный кондер!?
16.11.2007, 13:24
Re: Горят БП!
Сообщение от N_i_k_o_p_o_l
Рассмотрите возможность оборудования Ваших трансформаторных БП со стороны первичной обмотки плавкими предохранителями, самовостанавл. предохранителями или самовостанавлив. термопредохранителями (необходимо обеспечить тепловой контакт с набором трансформатора). Использование последних двух вариантов позволит с минимальными затратами исключить выход из строя трансформаторов. Недостаток - отсутствие работоспособности вычислительной сети в момент длительного повышения сетевого напряжения.
С уважением, Алексей.
16.11.2007, 14:54
Сказал спасибо: 37
так они уже стоят,в блоках питания свичей предохранитель прямо на обмотке
16.11.2007, 15:05
Сказал спасибо: 3,392
Сказали Спасибо 2,687 раз(а) в 878 сообщении(ях)
А если вот так?
Прикрепленный файл: 381911.zip
16.11.2007, 15:33
Все-таки, цитирование на форуме хромает на обе ноги!.. Текст (последующего поста) я вроде удалил, а он взял и выскочил. Пришлось рубить все, а удалить пост, если за ним есть другой - невозможно.
Прикрепленный файл: 4449317.rar
16.11.2007, 15:33
Уважаемый FOLKSDOICH,
когда я открывал ветку "стабилизатор напряжения сети", то имел в виду что-то подобное, но никто так и не приблизился к этому пути, не то, что по нему пошел.
Потому вопрос: данную схему Вы предложили только как схемотехнический казус (простите за тавтологию), или же имеете по ней какой-то собственный опыт?
Как вариант я рассматривал схему стабилизатора во вложенном файле. Что Вы можете сказать о ней? По сути, это несколько усложненный вариант схемы, предложенной Вами.
Прикрепленный файл: 271537.rar
16.11.2007, 15:55
Сообщение от AndreiVV
Это одноразовый термопредохранитель, расчитанный, как правило на температуру 140 градусов Цельсия. Вам следует искать самовостанавл. термопредохранители или самовостанавл. предохранители, срабатывающие по превышению тока первичной обмотки, если, разумеется, Вам данная рекомендация подходит.
16.11.2007, 15:59
Я предложил всего лишь стабилизатор тока, подразумевая, что ток нагрузки боле-менее постоянен. Как вариант ограничения напряжения могу предложить только встречное включение стабилитронов, типа Д816 с общим напряжением порядка 200в через конденсатор.
16.11.2007, 16:55
Сказал спасибо: 74
Часовой пояс GMT +4, время: 05:58.
