Спутниковый интернет
Непрочитано 13.11.2007, 00:03
Vilovski
Vilovski на пути к лучшему
По умолчанию Спутниковый интернет
Люди, у кого есть спутниковый интернет?!
Вобщем, купил тарелку 90см;DVB карту SkyStar2;конвертор Vector Universal single LNB;Рассчитал все углы в Satellite Antenna Alignmentжнастроил антенну на
Eutelsat w6 -нет сигнала.
На другие спутники- тоже самое.
(Проконтролировал напряжение с карты на конвертор-нормальное-13 и 18 вольт для соответствующих поляризаций).
Может быть, кто-нибудь сталкивался с данной проблемой?
И ещё: надо ли устанавливать сетевой адрес в настройках DVB карты?
Vilovski вне форума
Непрочитано 13.11.2007, 09:59
stepanich
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 16 сообщении(ях)
stepanich на пути к лучшему
Тебе, товарищ, на www.satnavigator.ru
stepanich вне форума
Непрочитано 13.11.2007, 11:02
Nikopol
Аватар для Nikopol
Сказал спасибо: 227
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Nikopol на пути к лучшему
как же Вы тогда настраивали, если сигнала нет? Чем настраивали антену? Могу с увереностью сказать что не на одну компьютерную карту Вы не сможете навести антену. Для этого необходим хотябы тюнер. Ну а если Уверены что антена установлена правильно и есть сигнал на тюнере, то тогда настраивайте карту. Как это сделать смутрите тут http://www.spacegate.com.ua/rus/install/ss2-index.html
Nikopol вне форума
Непрочитано 13.11.2007, 11:08
Nikopol
Аватар для Nikopol
Сказал спасибо: 227
И если я правильно понял, то у Вас провайдер SpaceGate. Так вот если Вы собираетесь работать через Globax то в свойствах сетевой карты, а точнее протокола TCP/ip необходимо прописать Globax ip, но не ip Globax server это разные адреса!!! Конфиг глобакса можно взять уже готовый на странице информации https://w6.spacegate.com.ua/info/
введете свой пароль и логин потом нажмете кнопку показать настройки глобакса и ПРИДЕТ К ВАМ СЧАСТЬЕ!!! Удачи!
Nikopol вне форума
Непрочитано 13.11.2007, 11:28
Adviser
Adviser на пути к лучшему
Можно еще настраивать тарелку с помощью Satfinder. Я как-то пользовал аналоговый вариант. Но приборчик сам увы недешев.
http://www.satcore.info/article_satfinder.html
Adviser вне форума
Непрочитано 13.11.2007, 11:51
tipman
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 8 сообщении(ях)
tipman на пути к лучшему
По умолчанию и по SS2 можно настроить
Автору топика ссылка
http://www.forum.alyno.ru/ - там есть всё, даже более того. Как подсел на Sat тока там и копаюсь - море информации. Ещё там были именно инструкции по настройке
От себя лично хочу сказать что настраивал полярку (мотоподвес) именно по SS2. Сигнал лочит быстро, в течении 2-5 секунд (зависит от SR). Поэтому для настройки необходимо использовать сильные транспондеры (на том же форуме есть тема с сильными транспондерами на спутниках). Есть прога классная FastSatFinder. На офф сайте можно скачать. Работать будет час. Пороетесь в нете найдёте версии постарее, но с ключиками. Вообще моя техналогия настройки такова:
примерно расчитываем и поворачиваем тарелку на нужный угол (азимут), выставляем угол наклона (деклинации). Смотрим сигнал, нет?
1) поднимаем тарелку немного вверх, нет?
2) опускаем тарелку немного вниз, нет?
3) поворачиваем тарелку на примерно 1 градус, и начинаем с 1-го пункта.
Таким образом, при правильных расчётах, надо просканировать ±10 градусов от расчётных.
Сильные транспондеры по вышеуказанной методике находятся за 5 минут, потом переключаем на слабые и точно настраиваем. Повернуть конвертор не забываем, затягиваем крепления и всё. Вторую свою азимуталку настроил за 30 минут вместе с поднятием на крышу. Удачи!!!
tipman вне форума
Непрочитано 13.11.2007, 19:46
sergic62
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 25 сообщении(ях)
sergic62 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Спутниковый интернет
Сообщение от Vilovski
настроил антенну на
Это типа: завёл машину,а мотор не крутится
sergic62 вне форума
Непрочитано 13.11.2007, 21:52
Orion412
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Orion412 на пути к лучшему
А пригласить специалиста не судьба?
Настроит за пол часа,все объяснит,да
еще и гарантию даст.Если конечно не
на рынке покупал.
Orion412 вне форума
Непрочитано 14.11.2007, 18:05
Vilovski
Спасибо всем, кто пытался мне помочь!
Антенну настроил.
Сообщение от Orion412
на рынке покупал.
В конторе, где я покупал, установка стоит практически 3500 руб.
Vilovski вне форума
Непрочитано 16.11.2007, 23:15
obuhov
obuhov на пути к лучшему
Сообщение от N_i_k_o_p_o_l
Категорически с Вами несогласен, наооборот использую DVB SS3, причем со скайграббером его 80% качество равно 100% в оболочке драйвера. Рессивером у меня такой точности не получается, хотя какая там точность 90см хватает без потери качества все что в радиусе 0,5 градуса от точки наведения.
Из практики настройки могу сказать, что программы расчета врут и призодится искать спутник по уникальному трансподеру которого нет на соседних, так например при поиске 13 градуса левее от расчетного значения был обнаружен 7 градус и только намного левее 13.
С Уважением
О.Ю. Обухов
obuhov вне форума
Интернет-магазин AVK74 Делимся опытом 20 24.05.2011 07:54
Интернет-магазин кинул меня... gsn Отвлекитесь, эмбеддеры! 16 31.12.2008 10:47
Микроконтроллер и интернет elcreator Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 03.05.2008 10:14
Часовой пояс GMT +4, время: 22:16.
