ЦАП + "токовое зеркало" = ?
Непрочитано 30.10.2007, 20:08
stavprint
stavprint на пути к лучшему
По умолчанию ЦАП + "токовое зеркало" = ?
Собственно МК управляет ЦАП у которого на выходе постоянный сигнал от 0в до Uпит. далее блок согласования и развязки которому на вход нужно подать управляющий ток от 4 до 24 мА.
Первое что приходит на ум - "токовое зеркало", но учитывая что это первый мой проект, прошу совета у спецов, что посоветуете?
stavprint вне форума
Непрочитано 31.10.2007, 18:06
chapa
Аватар для chapa
Сказал спасибо: 9
chapa на пути к лучшему
А почему это при 0в на входе, навыходе будет 4мА?
chapa вне форума
Непрочитано 31.10.2007, 18:33
CERGEI1982
Аватар для CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
CERGEI1982 на пути к лучшему
Стандарт видать,сейчас приборы и датчики в промышлености работают с током 4-20 ма,сам такой недано настраивал
CERGEI1982 вне форума
Непрочитано 31.10.2007, 18:38
chapa
Аватар для chapa
Сказал спасибо: 9
со стандактами 0-5, 0-20, 4-20мА сам работаю. почему в данной схеме при 0в получаем 4мА?
chapa вне форума
Непрочитано 31.10.2007, 20:13
stavprint
Конечно описка, не 0 вольт однозначно, а по существу замечаний нет?
Непрочитано 31.10.2007, 20:48
jelsay
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 15 сообщении(ях)
jelsay на пути к лучшему
задача сформулирована не корректно.
Непонятно зачем ЦАП - что действительно нужен аналоговый преобразователь код-ток от 4 до 20 мА ?
тогда хоть разрядность скажите (или точность)
Или все же нужен дискретный сигнал для токовой петли менее 4 ма лог "0", а более 20 мА лог "1" ?
вторая задача проще в разы - и одного транзистора достаточно - и никаких ЦАП - достаточно цифрового выхода
jelsay вне форума
Непрочитано 31.10.2007, 21:05
stavprint
ЦАП 8-бит,мк 16F628a, плавное изменение от 4 до 24 mА, может быть ЦАП с выходом по току?
Непрочитано 01.11.2007, 09:07
nokazus
nokazus на пути к лучшему
Простейший преобразователь напряжение-ток делается на ОУ и датчике тока (резистор). На прямой вход подаете напряжение с ЦАП. К выходу цепляете нагрузку. Второй вывод нагрузки через резистор - датчик тока - цепляете на землю. От резистора и нагрузки на инверсный вход ОУ. Можно добавить усилитель мощности на выход ОУ в виде эмиттерного повторителя. Можно добавить еще пару резисторов с целью сдлать коэффициент передачи ОУ больше 1 и тем самым снизить сопротивление датчика тока и напряжение питания ОУ. Можно добавить резистор между ЦАП и ОУ. Можно сделать фильтр НЧ если нужно. Я думаю можно и еще что-нибудь. Только не забывайте, что от точности резистора - датчика , резисторов, задающих К передачи ОУ, и дрейфа ОУ будет зависеть точность преобразования.
Эта схема будет выдавать ток от 0 до требуемого значения при напряжении на входе от 0. Чтобы сделать начальное значение тока 4 мА. Необходимо либо реализовать смещение программно (у Вас же МК), что приведет к сножению разрешающей способности, либо ввести смещение в ОУ. Но тогда для линейной передачи нужно ставить 2 ОУ.
Удачи.
nokazus вне форума
Непрочитано 01.11.2007, 10:55
chapa
Аватар для chapa
Сказал спасибо: 9
nokazus, молодец все разжевал.
stavprint, читайте ХиХа и Титце с Шенком, там все есть
chapa вне форума
Конвертор с "CallerID" на "Советский АОН" Sergey K Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 31 27.06.2009 20:37
[Решено] RISC vis CISC, все "ЗА" и "ПРОТИВ". sanitar249 Отвлекитесь, эмбеддеры! 1 24.10.2007 09:56
Нужны схемы "Милты" и "Узора" lfaiccug Поиск схем. Делимся схемами 1 18.05.2005 13:27
Часовой пояс GMT +4, время: 01:31.
