Помогите с вариантом громкого сигнализатора (пищалки).
Непрочитано 15.10.2007, 14:57
AlexTransit
AlexTransit на пути к лучшему
По умолчанию Помогите с вариантом громкого сигнализатора (пищалки).
Доброй день.
Заметил что на форуме общаются отзывчивые специалисты. (уже помогали, за что и благодарен)
Помогите с советом.
В специфический прибор нужно вставить звуковой сигнализатор.
Дело в том что звук нужен громкий и нужно иметь возможность менять частоту. Диапазон приблизительно 600 – 1600 герц. Причем есть ограничения по питанию и габаритам.
Я пересмотрел множество вариантов и не могу определиться.
Использовал типовые, но походу дела типовая схема работает достаточно тихо.
Подскажите, где можно глянуть схемку. Просто нужно и громко и потребление небольшое.
Думал особо не заморачиваться и использовать излучатель MURATA или SONITRON, но не уверен что это правильное решение. Может кто поможет советом/схемкой?
Заранее благодарен
С Уважением Алексей Милько
[email protected]
AlexTransit вне форума
Непрочитано 15.10.2007, 15:22
frend
frend на пути к лучшему
взять кусок от автомобильной сигнализации
frend вне форума
Непрочитано 15.10.2007, 16:43
AlexTransit
Сообщение от frend
насколько я знаю в сигналках идет раскачка напряжением.
может кто порекомендует элегантную схему подобной раскачки?
Непрочитано 15.10.2007, 17:05
frend
насколько мне помнится там стоит обычный мост и все
frend вне форума
Непрочитано 16.10.2007, 04:43
orc127
orc127 на пути к лучшему
Как ни странно, ОЧЕНЬ громкий звук дает банальная схема возбуждения зуммера на 6ти элементах "не" типа к561лн2 (два элемента на генератор и четыре- буферные), но с применением пьезопищалки W-05 (смотрите каталог "промэлектроники"). Проблемы изменения частоты в этом случае нету (определяется RC-цепочкой генератора), вот "согласованность" такой схемы с самой пищалкой вызывает сомнения... емкость пьезоэлемента составляет 0,1 мкф, возможно потребуется установить последовательно с ним резистор для ограничения импульсного тока, либо применить логику с бОльшим максимально допустимым выходным током (серии 564, например). Ну и габариты получаются не очень маленькие (пищалка диаметром порядка 50 мм).
orc127 вне форума
Непрочитано 16.10.2007, 09:57
tnosov
tnosov на пути к лучшему
http://miliamper.narod.ru/Auto_povorot.htm
Схема т.н. бипера состоит из генератора на К561ЛЕ5. Звуковой пъезо-излучатель типа ЗП-3 или аналогичные. Подстроечным резистором подбираем на свой вкус тон звука; я настраивал на максимальную резонансную громкость. Диод по питанию защищает от переплюсовки. Микросхема на панели.
Детали схемы по номиналам могут быть чуть больше или чуть меньше (но малогабаритные):
– сопротивление 10 ком – от 5 ком до 50 ком;
- подстроечник 100 ком – от 68 ком до 500 ком (вертикального исполнения);
– конденсатор 100 мф – от 47 мф до 500 мф на напряжение не меньше 16в;
– конденсатор 0,1 мф – от 0,1 мф до 0,47 мф (обозначения 104, 154, 224, 474);
– диод – по идее любой исправный подойдет;
– пьезо-излучатель – хоть из музыкальных открыток;
– микросхема ЛЕ5 заменима на ЛА7 из серий К176, К561, К564, К164 (эти варианты я не проверял).
Размер платы примерно 20х22 мм. Плату с излучателем помещаем в подходящий коробок. Подаем питание, настраиваем тон звука. Устройство надежно работает уже около года. Некоторые пассажиры раздраженно отмечают, что таким звуком гестаповцы пытали советских разведчиков. Я привык к этому звуку, более того, бипер хорошо слышно на фоне громкой музыки в машине.
tnosov вне форума
Непрочитано 16.10.2007, 11:38
orc127
Ну, раз такое дело, так и я схему выложу, о которой говорил выше... авось кому пригодится.
orc127 вне форума
Непрочитано 16.10.2007, 12:13
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
Не знаю, стОит ли париться, лепить что-то свое, если самая дешевая китайская пьезосирена (звуковое давление 110 дВ!!!) стОит порядка 5 североамериканских тугриков. Дешево и сердито (одна барышня, когда она внезапно сработала, натуральным образом уписалась ).
Falconist вне форума
Непрочитано 16.10.2007, 12:23
AlexTransit
Спасибо за советы.
как таковой генератор то и не нужен. генерить буду бортовой мегой.
а вот поставить китайскую сирену не могу. не позволяют габариты.
но в любом случае спасибо.
PS я видел решения, когда пьезик раскачивают напряжением. типа берут 5в повышают до 12в, а потом генерят импульсы -12 +12. итого получаемое напряжение будет 24в. а вот при таком раскладе получается очень даже громко.
в любом случае спасибо за помошь.
Непрочитано 16.10.2007, 14:09
GrayCatt
Аватар для GrayCatt
Сказали Спасибо 81 раз(а) в 42 сообщении(ях)
GrayCatt на пути к лучшему
Последний упоминавшийся вариант красиво реализуется на драйвере "TTL-›RS-232" типа, например, ADM232, HIN202 и т.п. Он сам себе и преобразователь напряжения в +-10В, и инвертор.
Я еще делал вариант на "аналоге тиристора" и катушке. Точные номиналы не помню, привожу примерно. Вызывной "пъезик" от китайского телефона раскачивает так, что уши закладывает! Правда, катушку мотал на колечке долго...
Прикрепленный файл: 6241320.pdf
Паяю помаленьку...
GrayCatt вне форума
Подскажите! Схема сигнализатора по индикатору его работы. alladinn70 Автоматика и аппаратура связи 7 01.11.2006 19:34
Схема громкого звонка Renat_tt Автоматика и аппаратура связи 2 29.05.2006 21:35
Часовой пояс GMT +4, время: 09:34.
