Ремонт матрицы M220Z1-L01
17.08.2011, 12:55
Сказали Спасибо 130 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Сгорел резистор R105 на матрице M220Z1L01-X+C
Скорее всего из-за большого тока в цепи питания драйверов
матрицы. Сопротивление относительно земли этой цепи 27 Ом.
DC-DC построен на схеме FP5138. Напряжения все выдаёт.
VCC=5 V
VCC1=2.6 V
VGL=-6.8 V
VGHP=23.4 V
VAA=12.74 V
Откликнитесь, кто ремонтировал такую матрицу!
Заранее большое спасибо.
Сказали "Спасибо" petr5555
17.08.2011, 15:37
Re: ремонт матрицы M220Z1-L01
Что за матрица, сколько дюймов, подсветка какая - если светодиодная, то начинайте с 470 Ом и уменьшайте до тех пор пока яркость белого не станет как прежде
17.08.2011, 15:47
Сообщение от niXto
Матрица 22 дюйма, подсветка люминисцентная.
Но при чём здесь подсветка?
Питание не подаётся на драйвера матрицы из-за отсутствия R105.
Само напряжение VAA = 12,74 Вольт есть.
Я думаю, что на этом месте должен стоять предохранитель.
Я ставил R105=10 Ом, изображение появляется, но сопротивление
сильно греется. Замерил сопротивление этой линии относительно
земли - оказалось 27 Ом, т.е. получается ток около 500 mA.
Это слишком большой ток.
Поэтому и хочу узнать какое сопротивление этой линии относительно земли должно быть (или какой ток потребления) у рабочей матрицы.
17.08.2011, 16:24
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Re: Ремонт матрицы M220Z1-L01
С керамикой на VAA нормально все? А то менял ее в T-con несколько раз, кондер в сопротивление 50 ом превратился.
Последний раз редактировалось heady69; 17.08.2011 в 16:29.
Сказали "Спасибо" heady69
17.08.2011, 16:37
Сообщение от heady69
Из того, что нашёл на плате, отпаивал и смотрел, но сопротивление
по линии VAA всё равно 27 Ом.
18.08.2011, 02:09
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
После предохранителя обычно ставят стабилитрон или супрессор, проверьте может Ваш случай.
18.08.2011, 09:47
Спасибо, попробую поискать!
Но пока из того, что я видел это то, что питание
подаётся на несколько точек на плате (скорее всего идёт на драйвера),
затем на схему 17724DA (пока не нашёл, что это такое) и через резистор 68 Ом
на транзистор с набором резисторов (скорее всего - это схема управления
яркостью).
Единственное, что пока не удалось сделать-это отвинтить саму платку от матрицы
(после чьих-то копаний у винтов срезаны шлицы).
Последний раз редактировалось petr5555; 18.08.2011 в 09:49.
18.08.2011, 21:08
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 69 сообщении(ях)
Сообщение от kittec
-покажи хоть один T-con, где ты такое видел.
Сказали "Спасибо" Vlad-1966
18.08.2011, 21:47
Сказал спасибо: 298
Сообщение от Vlad-1966
Видеоархивов не веду и тыкать мне не надо.
18.08.2011, 22:30
Нет стабилитрона.
Вместо R105 поставил перемычку, напряжение VAA уменьшилось до 4,5 Вольт.
Сейчас отпаиваю постепенно потребителей, чтобы найти элемент, который
подсаживает напряжения.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:47.
