Мультивибратор
Непрочитано 12.08.2011, 12:23
proton8489
Аватар для proton8489
proton8489 на пути к лучшему
По умолчанию Мультивибратор
Собрал схему на советской микросхеме, втиснул в USB-порт для питания, а она не заработала.
Что в ней не так?
Причём при токоограничивающем резисторе горит только один светодиод, а без него горяд два (без мерцания).
Даже если в жизни много целей, путь должен быть один, главное - правильно продумать цепочку действий.
proton8489 вне форума
Сказали "Спасибо" proton8489
warel (28.06.2019)
Непрочитано 12.08.2011, 12:25
По умолчанию Re: Мультивибратор
Ну значит так собрали. Выложите фото того, что собрали.
Easyrider83 вне форума
Сказали "Спасибо" Easyrider83
warel (28.06.2019)
Непрочитано 12.08.2011, 12:37
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,690
Сказали Спасибо 19,026 раз(а) в 6,619 сообщении(ях)
ЛА8 с открытым коллектором, надо подтягивать выхода к + питания через резисторы.
VladimirIvan вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 12.08.2011, 12:47
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Надо ла3 ставить а не резисторы вешать
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
warel (28.06.2019)
Непрочитано 12.08.2011, 12:52
proton8489
Ну вот как-то так получилось..
warel (28.06.2019)
Непрочитано 12.08.2011, 12:54
proton8489
Конечно так проще, но когда валяется аналогичная микросхема без дела, хочется и её применить.
warel (28.06.2019)
Непрочитано 12.08.2011, 13:40
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
1. Без токоограничительных резисторов для каждого (!) светодиода М/С уже могла благополучно гыгнуться.
2. 4-й вывод (выход второго инвертора, с которого идет ПОС через конденсатор на 2 и 3 входы) нужно обязательно подтянуть резистором к плюсу. Порядка 1 кОма.
3. Чтобы этого не делать, т.к. светодиоды уже подтягивают выводы 3-го и 4-го инверторов к плюсу, подключить правый вывод конденсатора к 13-му выводу.
Falconist вне форума
Сказали "Спасибо" Falconist
warel (28.06.2019)
Непрочитано 12.08.2011, 13:41
proton8489
С каждым светодиодом последовательно включил сопротивление в 330 Ом, в итоге с 10 ноги непрерывное свечение, а с 13 его нет вовсе.
warel (28.06.2019)
Непрочитано 12.08.2011, 13:42
Falconist
См. п.2. Потому и не работает.
А лучше - п.3.
warel (28.06.2019)
Непрочитано 12.08.2011, 13:47
proton8489
Сделал п.3, но ничего не изменилось. Скорее всего она полетела (хотя она ни разику даже не нагрелась за время включения).
warel (28.06.2019)
"Управляемый" мультивибратор с плавающей частотой relay_86 Электроника - это просто 5 10.02.2009 13:05
симметричный мультивибратор Alexxx2 Proteus 12 07.05.2007 15:21
Часовой пояс GMT +4, время: 02:15.
