Помогите с ШД
Непрочитано 29.09.2007, 12:01
avb_1999
avb_1999 на пути к лучшему
По умолчанию Помогите с ШД
Есть проблема с шаговым двигателем: схема фирменная, работает (по результату) штатно, но все жутко греется! Дело в том, что для ускорения вращения ШД обычный меандр 12 В "прорезан" более высокочастотным (30 В !) и этот высокочастотный меандр всегда присутствует, даже когда ШД стоит. В результате через ШД и транзисторы управления идет ток и все греет. Как на грех, именно на эту плату нет схемы (от отчаяния стал сам рисовать, но места,где отключался бы дополнительый (30В) меандр -- не нашел. Подскажите, что можно сделать (в какую сторону метаться), а то работа стала неудобной, да и за ШД опасаюсь.
Александр
PS. Может, я попал не на тот форум, тогда подскажите -- куда мне
avb_1999 вне форума
Непрочитано 29.09.2007, 15:26
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Обычно в ДШ на ШД указано что он снаружи может нагреваться до 80 град выше окр среды, а среда обычно до 55 град.
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 29.09.2007, 16:34
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите с ШД
Сообщение от avb_1999
В Ваших словах, чувствуеться противоречие:
1. Такого способа управления ШД не встречал...Просто при увеличеной скорости возможно увеличить напряжение импульсов(для сохранения значения тока).
2.При "стоянке" ШД обычно хватает своего "магнитного торможения шага", в противном случае на одну шаговую обмотку подаеться пониженное напряжение(для маломощных полное) и движек стоит как вкопанный.
Если можно, поподробней...
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
sanitar249 вне форума
Непрочитано 29.09.2007, 16:52
Zemlyanov
Сказал спасибо: 78
Zemlyanov на пути к лучшему
А на какой микросхеме собран драйвер? Можно хотя бы фото, или чья фирма.
Zemlyanov вне форума
Непрочитано 29.09.2007, 18:10
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Сказали Спасибо 4,536 раз(а) в 2,071 сообщении(ях)
Kabron на пути к лучшему
ИМХО чтобы отключить дежурные 30В придеться таки отрисовать всю схему.
Kabron вне форума
Непрочитано 30.09.2007, 01:07
jelsay
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 15 сообщении(ях)
jelsay на пути к лучшему
Подобные схемы питания ШД достаточно широко известны и применяются для повышения приёмистости двигателя - идея заключается в более быстром разгоне тока во включаемой обмотке до номинального.
Это можно сделать кратковременно и синхронно с переключением фазы запитывая необходиму обмотку более высоким напряжением. Первоначальная причина - вылетела схема (или управление) подачи высокого на обмотку - отсюда и ШД греется..
про всё это можно почитать в книге Кенио Такаши - в рунете есть электронный вариант на русском - отличная книга которая хорошо прочищает мозги по данной теме.
http://www.google.ru/search?hl=ru&ne...0%B8%D0%BE&lr=
jelsay вне форума
Непрочитано 30.09.2007, 11:56
avb_1999
Сообщение от sanitar249
Удачи!
Прошу прощения за неточность (нет там 12В): ШД запитан 30В, но на управляющую последовательность импульсов наложена высокочастотная составляющая от генератора. Управление сделано на "рассыпухе", часть схемы, что успел нарисовать для себя -- приложу, добравшись до работы.
avb_1999 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 02:30.
